Перейти к содержанию
Fiducials and Mounting holes within cells are not moveable
Столкнулся с таким сообщением, которое не позволяет мне выполнить команду Move над участком топологии вместе с cell, трассами, участками металла в режиме Select Mode. Все элементы unlock и unfix. Причем те же манипуляции на другой машине с такой же версией Xpedition(2.3) выполнить удается. И в режиме Place Mode те же cell, в составе которых есть fiducials, на машине с данной проблемой Xpedition двигать позволяет. Кто может подсказать - в чем может быть косяк? Может, где галка какая не снята?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если вот такую галочку поставить?
Spoiler
Изменено пользователем lockdok
Ссылка на сообщение
Тестирую Xpedition и у меня такая же проблема возникла.
На EE 7.9.1. всё двигается в режиме Circuits Move and Copy, а на Xpedition пишет про Mounting Holes внутри компонентов.  Компонеты без монтажных отверстий двигаются.
Может кто-нибудь знает как решить данную проблему?
P.S. Галочки ставил - не помогает.
Ссылка на сообщение
Пришлите ваш проект проблемный
Ссылка на сообщение
По координатам тоже не двигается компонент?
Посмотри в Cell Editor для этого Cell не залочены ли MH там?
Откройте в cell editor  padstack properties для этого MH там какой статус написан?
Ссылка на сообщение
Добрый день. Компонент отдельно двигается. Всё разлочено. Но при выделении в режиме Selection mode и попыткой его сдвинуть выдаёт ошибку (см. скриншот).
В cell editor не нашёл ничего криминального. Версия Xpedition 2.5. Пробовал делать ECO с полным удалением локальной библиотеки - не помогает.
Хотел сегодня подготовить отдельный проект с этим разъёмом, но в нём всё заработало из коробки.
Более того, когда я удалил с большой платы этот разъём и поставил заново - тоже всё стало двигаться. Что это такое - непонятно.
Ссылка на сообщение
Более того когда я удалил с большой платы этот разъём и поставил заново - тоже всё стало двигаться. Что это такое непонятно.
эффект присутствия)
Ссылка на сообщение
2 hours ago, philipov said:
эффект присутствия)
Но такие глюки сильно напрягают.
Т.е. мне теперь на плате нужно будет удалять и вставлять заново все компоненты с  монтажными отверстиями и реперными точками в Cells'ах стараясь не повредить при этом дорожки.
И в целом целесообразность перехода на новую версию Ментора становиться под вопросом, т.к. помимо сильно измененного интерфейса вплывают глюки.
Ссылка на сообщение
Я же говорю пришлите ваш проблемные проект, я посмотрю. У меня перемещается нормально
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Проблемный проект в приложении.
Там один разъём и при попытке его сдвинуть вместе с дорожками в режиме Select Mode выдаёт ошибку, описанную выше.
PCB2fill.rar
Ссылка на сообщение
2 hours ago, VladimirB said:
Добрый день.
PCB2fill.rar
Не перемещается если выделен еще и текст помимо объектов трассировки. Вы либо отключите ненужные слои, либо как я после выделения через selection list удалите все позиции text из выделения и тогда все перемещается.
Ссылка на сообщение
1) У меня Drill Drawing Throught отключён и не отображается, см. скриншот из 6 поста, а ошибка есть.
2) Почему тогда в ошибке пишется про Fiducials и Mounting Holes, а компоненты в которых их нет легко перемещаются?
Ссылка на сообщение
Включите медь на всех слоях.
Если у вас есть время после обеда, я мог бы подключиться по Team Veiwer и посмотреть. У меня все перемещается
Изменено пользователем philipov
typo
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
