slawikg 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день! Почему получается разность в расчётах диф пары между POLAR, и Гиперлинукс. На первом рисунке (Гиперлинукс) 100 Ом получается при толщине линии 160 мк ипри промежутке мжду линиями 183 мк. На втором рисунке (POLAR) 100 Ом получается при толщине линии 160 мк ипри промежутке мжду линиями 130 мк. Кому верить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Сперва наперво надо научиться считать без бреда, но чтобы и это сделать надо понимать значение фразы etch factor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 10 hours ago, EvilWrecker said: Сперва наперво надо научиться считать без бреда, но чтобы и это сделать надо понимать значение фразы etch W W1factor Спасибо, не понятно какой etch factor в Гиперлинуксе и как его там поменять? В POLAR он определяется соотношением W , W1 и Т. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, slawikg said: не понятно какой etch factor в Гиперлинуксе и как его там поменять? "Гиперлинукс" определенно станет мемом(если уже не стал), что касается связи с etch factor то ответ есть уже в вашем вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, EvilWrecker said: "Гиперлинукс" определенно станет мемом(если уже не стал), что касается связи с etch factor то ответ есть уже в вашем вопросе. Извиняюсь, Гиперлинкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 19 часов назад, slawikg сказал: Спасибо, не понятно какой etch factor в Гиперлинуксе и как его там поменять? В POLAR он определяется соотношением W , W1 и Т. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Большое спасибо Fill! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, fill said: А в какой это версии Гиперлинукса, у меня 8.21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба 21 час назад, slawikg сказал: А в какой это версии Гиперлинукса, у меня 8.21 Снимок сделан из VX2.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, fill said: Снимок сделан из VX2.4 Ещё раз,спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
