khlenar 5 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Здравствуйте все. Осваиваю сей девайс. Пробую программировать в ОЗУ и ПЗУ. Когда программирую в ПЗУ, после выключения, устройство не запускается. Нашел схему отладочную. Там есть переключатели выбора режима загрузки. Это надо их устанавливать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Надо. Хотя у этого камня (если не ошибаюсь) всего один или два пина для выбора загрузки, остальное как то в память пишется. Надо мануал смотреть в любом случае. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо. А в мануале в разделе по флешке?. Я видимо плохо искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба Что то не получается загрузить с внутреннего ПЗУ. Судя по схеме переключатель 1 и 2 должны быть включены, т.е. резисторами подтянуты к питанию. Я на TDO резистор включил. На GPIO34 не смог. Но там выводах сидят уже 3.3В. Может еще как то инициализировать надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба По схеме. там делитель 820 Ом и 2.2к. Напряжение получается 2.4 В. Может в этом дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Выводы TDO и GPIO34 подтянул к +3.3В. Никакого эффекта. Посмотрел в интернете схемы подключения, все также. По поводу, что не загружается с ПЗУ, вопросов не нашел. Даже не знаю в чем может быть дело. Файл F28069.cmd подключен и во время загрузки стирает и пишет в ПЗУ. Если питание не выключать и делать ресет, то запускается. Т.е. при выключении и включении питания он не знает откуда стартовать видимо. Но я F28069.cmd не трогал. Есть еще файлы F2806x_Headers_nonBIOS.cmd и F2806x_Headers_BIOS.cmd. Их не нужно подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Если я беру файл F28069.cmd из Suite, то все компилирует без предупреждений, но при запуске программы он в месте инициализации генератора зацикливается. С родным F28069.cmd компилирует с одним сообщением warning #10247-D: creating output section "ramfuncs" without a SECTIONS specification , но все запускается, но после выключении питания и включении не запускается. На этих чипах кто нибудь делал устройства ? По какой схеме собирали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба Все. Вопрос решил. Пообщался с ребятами из TI. Во первых загрузил новый C2000ware с их сайта. С внутренним генератором все работает. С внешним кварцем не запускался пока функцию MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); перед InitSysCtrl(); не поставил. Он зацикливался на задержке в инициализации внешнего кварца. Эта функция у меня стояла после инициализации, как в примере. В их примере используется внутренний генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба MemCopy нужна если вы используете скорее всего библиотечную функцию DELAY(us), её код нужно копировать в ОЗУ там же написано у них. У нас куча устройств на 28335 и 28069 (здесь скорее для универсальности этот камень используем, чтоб один прогер брал все устройства). У меня MemCopy стоит обычно где то после всех инициализаций периферии, смотреть код ваш надо чтобы что то дельное сказать. Изменено 19 февраля, 2019 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Да, все верно. На Delay она тормозила, потому что она должна грузиться ОЗУ. Просто я с их примера посмотрел, что MemCopy после инициализации периферии и всего прочего стоит. Но ведь делай стоит в инициализации кварца. Я поставил MemCopy в самом начале и работает. Или так не правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба говорю ж всё зависит от того как вы свой код построили. Там может есть еще какие нибудь функции требующие запуска из ОЗУ или что то подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
