Удлинение кабеля связи с радаром
О господи ! Ну гляньте же типовую обвязку PHY для 10BASE-T, и все вопросы будут сняты...
Хорошо. Спасибо. Но есть ли шанс победить проблему путём замены кабеля? Как его правильно выбрать7
Обычная витая пара для ethernet. Экранированная или нет, но качественная. И уж, наверное, не омедненный алюминий.
upd: по поводу неудачной попытки замены - а откуда вообще взялась цифра в 60 Ом ? Сама цифра для витой пары несуразная при любой конструкции. Скорее всего, те же самые 100. Но вот длина явно избыточная. По-хорошему, надо бы измерять затухание на рабочей частоте и сопоставлять с типовыми цифрами. Или если марка известна, смотреть, что там в даташите.
Изменено пользователем rx3apf
Ну, вот: 6047А. Вроде куда уж качественней. Могу, конечно, попробовать "стандартный" сетевой кабель САТ-5.
Совершенно жуткий каталог, надобно отметить. Для мазохистов. Да, действительно 60 Ом. Однозначно не подходит, даже не пытайтесь. Пробуйте с CAT5, но только не с алюминиевой дешевкой, а то и там придется гадать, почему не работает. Я бы начал с 50-метрового (или типа того, что найдется) куска. Оживет - пробуйте полнометражный. Но не больше сотни, иначе опять же непредсказуемо.
15 штатных плюс 30 - как раз то, что надо для эксперимента. Только стыковку делайте аккуратно. А затея с 60-омным сомнительна была бы даже в чистом виде (это как минимум перепайка терминаторов внутри, если вообще позволительно для PHY), а уж стыковать штатный 100-Омный с 150 метровым куском 60 Ом - результат совершенно предсказуемый. Оно и в тепличных условиях на малой длине сильно под вопросом.
Понятно. Попутно вопрос, уже даже ради "спортивного" интереса: есть ли возможность сварганить (купить) какой-то активный буфер (кондиционер), дабы использовать этот нестандартный кабель?
Дурацкий вопрос. Смотрю каталог http://www.jason.co.id/misc/Koden/mds50r63r-.pdf
Разговор идёт о линии связи антенна <> control box или control box <> компьютер ?
Потому что в первом случае про UTP нигде не сказано, а во втором, мне кажется, не должно быть особых проблем открутить кабель.
Я все ж понял так, что это между компьютером и управляющим блоком. Ну да, наверное, не стандартная RJ-45, а ее герметичный вариант, но должно бы расчленяться ? (как, впрочем, и остальные кабели - намертво заделывать очень уж нетехнологично). Там, правда, еще сказано про стандартный двухметровый соединитель, а 10-15 метров уже про кабель к антенне от блока управления. Но если предусмотрена возможность удлинения, то никак не по девяти гигам радиочастотной части, и если от блока к антенне 100 метров TP - то и там можно ожидать ту же самую среду. Это надо живьем смотреть (мне вот с радарами дела иметь не доводилось).
Если есть возможность отсоединить штатный кабель, можно воспользоваться кабельным рефлектометром. Подать короткий зондирующий импульс 10-20 нс на малом поддиапазоне. Для измерения волнового сопротивления кабеля крутите ручку согласования выходного сопротивления рефлектометра, добиваетесь отсутствия переотражений, и наличия только зондирующего и отраженного импульса от разомкнутого конца кабеля. Затем подбираете подходящий по волновому сопротивлению кабель удлинения, проверяете тем же рефлектометром отсутствия неоднородности в месте соединения.
Это связь scaner unit - control box. Вот этот белый кабель содержит в себе всё, и силовые проводники, и три витые пары коммуникации.
И вот на такой разъём всё и приходит:
Рефлектомер, конечно, хорошо, но его ещё найти надо. Быстрее, наверное, обычный сетевой кабель попробовать.
Рефлектометр не так сложно найти, любая энергоснабжающая организация его имеет и у провайдеров сетей должен быть. Зато будете точно знать что у вас реально в кабеле происходит.
Если будете удлинять неэкранированной витой парой ее надо из бухты обязательно размотать, иначе будут перекрестные помехи.
Изменено пользователем AnatolyT
Да, это уже не 10BASE-T. Хотя в принципе и там может быть все то же самое. И среда скорее та же самая. Простенький TDR - http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
Там работы-то на пару часов с перекурами.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
