Herz 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Используем X-band радар KODEN, его стандартный кабель 15-метровый. Производитель утверждает, что может быть без проблем удлинён до 100м. Поскольку изготовление длинной версии займёт 3 мес., решили попробовать "самопальный" вариант. Силовые жилы удлинили отдельными кабелями, проблем нет. Но оригинальный кабель содержит в своём составе три витые пары для передачи собственно данных и команд. Волновое сопротивление неизвестно. Здесь для наращивания длины использовали кабель С6047 (кабель отличный, тоже три витые пары, толстые жилы, хорошая экранировка, волновое сопротивление 60 Ом, общая длина, правда - 150м). И радар отказывается работать. Возникает мысль о необходимости согласования. Но как это сделать? Поставить терминальные резисторы на каждую пару на "дальнем" конце по 60 Ом? Или укорачивать длину до самого минимума ? Реально понадобится, наверное метров 80-90, просто пока не кромсали катушку на куски, надеялись, что не принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба А у оригинального кабеля пары экранированные ? Потому как у неэкранированных в районе 100...150 Ohm. Для начала бы как-то измерить, что у оригинала и можно ли малой кровью перейти на другой вариант (линии-то однонаправленные или нет ?) И посмотреть, что происходит на приемном конце (звон) с "родным" и с заменой (только что б и скоп не мешался сильно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба измерить емкость между жилами на извесной длине ( проще на 1 метре и тп) и посчитать волновое. Какой тип, марка радара от KODEN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Радар, если не ошибаюсь, MDS-50R. 12kW. Проблематично померить его кабель. Но если я смогу (примерно) измерить ёмкость между жилами витых пар, то как пересчитать в волновое? У оригинального пары экранированные тоже, но так себе... И нет понятия насчёт одно- или дву-направленности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Раз можно отцепить кабель, значит, можно и измерить любым удобным методом. Но как я понимаю, там связь через вполне обычный 10BASE-T/100BASE-T, соответственно и кабель выбирается. В спецификации при этом указано, что может использоваться как экранированный, так и неэкранированный, но оба варианта - 100-омные. Что-то мне затея с принудительным согласованием совсем-совсем не нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Не понятно, это теоретическая или практическая задача, потому что, например, попробовать измерить терминатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, rx3apf said: Раз можно отцепить кабель Как раз это не очень просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 22 минуты назад, Plain сказал: потому что, например, попробовать измерить терминатор. И как Вы это себе технически представляете ? Hint - посмотрите типовую обвязку PHY для TP. Изменено 7 февраля, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, Plain said: Не понятно, это теоретическая или практическая задача, потому что, например, попробовать измерить терминатор. Практическая. Попробовать надо, Вы правы. И вот, к примеру, я получу 10 - 120 Ом. Мои действия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Herz сказал: Как раз это не очень просто. А как подключался кабель-замена ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, rx3apf said: А как подключался кабель-замена ? Это не кабель-замена, это кабель-удлинитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Т.е. штатный хвост можно отсоединить лишь с одного конца ? Впрочем, это уже не столь важно - как я понял из спецификации, это совершенно стандартное ethernet-соединение, с совершенно теми же требованиями к среде. И 100 метров - типичное ограничение (хотя с применением кабеля с меньшими потерями длину сегмента можно увеличивать). Отсюда, по моим представлениям, совершенно однозначно следует совершеннейшая бесплодность попыток использовать нестандартный (для такого применения кабель) на такой дистанции. Даже для 100 метров, не говоря уж о 150. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 13 минут назад, rx3apf сказал: как Вы это себе технически представляете Сигнал с генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Ну генератор + измерительный мост - да, можно, конечно. Но в данном случае и так все понятно, из спецификации. Я бы даже не стал проверять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Если на стороне радара стоит терминатор, то что он собой может представлять? Не просто резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
