Помогите измерить фазовые шумы малопотребляемого OCXO.
37 минут назад, Andrey_Sh сказал:
Мне сказали, что будут искажения спектра.
Ну во первых было сказано что на НЧ якобы АЦП шумят сильно. Может и так но цифр приведено не было. По этому это отличный повод проверить. Сейчас же есть эталонные обмеренные генераторы. Вот и перемножить их и посмотреть сильно ли хуже измерения на коленке выйдут. Это же совершенно бесплатно. Если есть есть умножитель.
Плюс для понимания стало ли лучше хуже после изменений абсолютная точность не так важна.
Посмотрите на копии экрана где на вход звуковой карты в режиме работы "профессиональный" подан сигнал от кварцевого генератора. Виден подъём уровня шумов от частоты 300 Гц. Линия шума в измерениях "на коленке" зависит от помех в сети 200 В, экранировки макета и  заземления- зануления, типа материнской платы где установлена карта. 1906376680_.thumb.png.5d9e9a4ecc1e3954f579942d82db44c5.png
11 минут назад, vhk сказал:
Как получены эти графики? Один с переносом спектра на нулевую частоту второй на середину диапазона?
4 hours ago, MegaVolt said:
Как по мне доработка звуковушки всяко проще создания малошумящего генератора.
Не все так просто, типа выкинул конденсаторы и измеряем по постоянке. Во многих звуковушечных АЦП в децимирующий фильтр встроен модуль подавления постоянной составляющей. Он конечно отключаем программно, но драйвера звуковухи такой опции не предоставляют. Приходится или хакингом драйверов заниматься, или делать отдельный цифровой "выхлоп" ( интерфейс с АЦП) как его на вегалабе называют.
На вход звуковой карты для проверки подан "эталонный" сигнал частотой 12 кГц. В вернем окне программа спектрального анализа "Осциллометр" отображает спектр измеряемого сигнала. В нижнем окне отображает спектр фазовых шумов этого же сигнала ОДНОВРЕМЕННО. Жёлтым цветом ранее записан спектр амплитудных шумов этого сигнала. То есть если измеряемые кварцевые генераторы измеряемые по методике "звуковая карта"  имеют фазовый шум -163 дБ/Гц на отсройке 100 Гц от несущей, то они могут быть измерены "на коленке".
1 час назад, vhk сказал:
А что это за программа если не секрет?
Не секрет. По ссылке где скачать и как установить
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1605936&viewfull=1#post1605936
Интересно, в правом верхнем углу указана мощность сигнала 3,2dBm, а на графике кривая
отчитывается от 0dBm или за ноль берётся  3,2dBmimage004.thumb.png.759a6dab5beb8417a9a6aefe83b71020.png
За "0" принимается (берётся)  мощность сигнала.
Получил ФШ трёх генераторов 0_+-50 град. Повторяемость по шумам получилась неплохая.
