Помогите измерить фазовые шумы малопотребляемого OCXO.
21 минуту назад, vhk сказал:
Оптимально половина от полосы спектра. Например: частота дискретизации 96 кГц, полоса 48 кГц, оптимальная частота в районе 20-25 кГц. На частотах менее 200-300 Гц повышаются собственные шумы звуковой карты. Лучше один раз увидеть. Генератор гетеродина с Советским кварцем частотой 9,975 МГц. Исследуемый генератор 10 МГц на каком то импортном кварце в корпусе НС-49. Ключи смесителя управляются гетеродином 9,975 МГц, на вход подам сигнал от генератора 10 МГц, с НЧ выхода сигналы на вход звуковой карты. Программа позволяет наблюдать спектры сигнала и фазовых шумов или амплитудных шумов одновременно.
Т. е. получается, на вход звуковой карты надо подать с выхода смесителя сигнал частотой
48/2=24кГц, чтобы обе боковые полосы были симметричны. Тогда и фазовые шумы можно просматривать
 до макс. отстройки от несущей на 24кГц. Я правильно понял?
Да, правильно. По возможности стараюсь находить кварцы так что бы разностная частота были в середине спектра. Кстати погрешность у прибора (Agilent E5052B) на котором Вы хотите измерить фазовые шумы +/- 4 дБ при диапазоне отстроек 1-100 Гц от несущей.
23 минуты назад, vhk сказал:
Я отправил по три генератора в Томск и Москву. Через несколько дней, надеюсь, будет известно,
что я там навоял. А по поводу +/- 4дБ меня всегда удивляли измерения с точностью до сотых
долей дБ.
2 часа назад, Andrey_Sh сказал:
Если 48 это частота дискретизации то не правильно.
Должна быть половина от полосы. Т.е. половина от половины. А 24 можно только если карточка цифрует до 96. И мало того имеет ещё и аналоговый тракт до 48 что фантастика.
15 минут назад, MegaVolt сказал:
По моему раньше частота дискретизации была 44кГц. Значит полоса пропускания - 20кГц. И мне надо
иметь на выходе смесителя 10кГц.
23 минуты назад, Andrey_Sh сказал:
Да одна четверть от частоты дискретизации.
Вчера получил результаты измерений ФШ трёх генераторов (-40_+70). Большое спасибо Dr.DrewДо 1кГц шумы более-менее одинаковые,
а более 1кГц у третьего генератора ФШ хуже дБ на 7-8. Может быть буферный усилитель сильнее шумит.
image001.thumb.png.61c023763b877f82ddd467e3e94933bc.pngimage004.thumb.png.d49bf534c1cbd5d101ceb9bcce386fb4.pngimage006.thumb.png.e7bd71544a2143c4266a573df789c1eb.png
Первые два на логике?
2 минуты назад, rloc сказал:
Нет. Все генераторы с sin выходом  на 50-омную нагрузку. ФНЧ на выходе давит все гармоники на 50 дБ.
1 час назад, Andrey_Sh сказал:
Фликкер 10 дБ/дек не характерен для биполярных транзисторов на этих частотах
Сравните измерения  фазовых шумов генератора 10 МГц  по методике "звуковая карта" в сообщении ранее. Если Вы дома сделаете аналогичный измеритель, но самостоятельно сможете настраивать (минимизировать) фазовые шумы. Заодно проверите и амплитудные шумы.
Самодельный измеритель ФШ кстати очень помогает при измерении фликкера - измеряются шумы тока потребления генератороного каскада. Накладывая и нормирую спектр ФШ и спектр НЧ шума тока потребления можно прийти к интересным выводам.
41 минуту назад, vhk сказал:
Да, Вы правы. Похоже придётся делать приладу для измерения ФШ в домашних условиях. Два генератора
с промеренными фаз. шумами уже есть (будут как образцовые).  Ещё три генератора в Москву отправил - на днях их тоже
промеряют. Наверное придётся узкополосный ГУН 10МГЦ сдвигать с помощью ФАПЧ на 10кГц(или 20)
и затем сбивать с исследуемым OCXO. Либо на каждый номинал кварца (напр. 12МГЦ,16МГц,25МГц и тд) делать такой сдвиг,
либо городить синтезатор частоты напр.10_100МГц с маленькими шумами. Опорный
 кв. ген. опять же нужен малошумящий. Короче, надо подумать.
10 минут назад, Andrey_Sh сказал:
Опорный  кв. ген. опять же нужен малошумящий. Короче, надо подумать.
Я же предлагал в самом начале смешивать два одинаковых генератора. И либо забить на первые 20Гц либо доработать звуковушку. Как по мне доработка звуковушки всяко проще создания малошумящего генератора.
3 минуты назад, MegaVolt сказал:
Мне сказали, что будут искажения спектра.
26 минут назад, khach сказал:
Я раньше занимался аналоговыми ТВ-возбудителями (модуляторами), радиовещательными FM и ЧМ
возб. и тд. Там промерялись частотные шумы, интегральная помеха и тд. С фазовыми шумами
я дел не имел. А для генераторов это один из основных параметров.
