25 minutes ago, controller_m30 said:
Проверил свою идею Arduino+INA226. Работает :yes3:
Плохая идея. И измеряете очень редко, и динамический диапазон мал. Как уже писали, нужен кулономер - интегратор тока.
Согласен, на лабораторный прибор это не тянет.
Но если ТС совсем нечем мерить ток, то можно как то так приспособиться, посетив ближайший радиомагазин где есть Ардуино-вские запчасти.
Датчик INA226 сам по себе годный. Полагаю, для замены мультиметра (с ещё меньшей частотой семплирования) такая конструкция может сойти. И по сравнению с мультиметром есть выигрыш в возможности посмотреть лог сотен измерений.
Проверил конструкцию на "живом приборе". Это регистратор температуры, с характеристиками подобными тем, что описал ТС: питание от LiIon 3V, почти постоянная спячка на десятке микроампер, и короткое пробуждение для опроса датчика (около 500 мкА).
Spoiler
Результат такой:
При сопротивлении шунта 10 Ом, МК прибора стартовать не захотел. После замены шунта на 1 Ом - МК запустился. Так что теперь надо результаты делить на 100.
Приложил сохранённый лог измерений за пару секунд.  Просто показать как это выглядит (в середине лога запечатлён момент пробуждения МК :smile:).
INA226.txt
Изменено пользователем controller_m30
Спасибо за исследования, результат меня бы очень даже устроил. Но это если такой модуль есть в запасах. В ближайших ардуиновских лавочках продаются модули тока только на ACS712, на INA не нашел. А на заказ в чип дипе за 500 рублей....
Мультиметр с шунтом наверное будет проще. Но боюсь, что с шунтом в 1 Ом, да и в 10 Ом разрешения моих мультиметров не хватит чтобы увидеть падение напряжения. Я же правильно понимаю, что падение на шунте это банально I*R? Т.е. при шунте в 1Ом и ожидаемом токе в 100 мкА, прибор должен уметь измерить хотя бы 100мкВ. Мой самый хороший мультиметр - это UniT70B имеет нижний диапазон 0...400мВ с разрешением 100мкВ. Значит, с шунтом в 1Ом на нем только мигнет единичка в младшем разряде, а с 10 Ом - во втором разряде. С шунтами больше 10 Ом измеряемый мной сенсор не запустится.
И остается только управляемый источник питания и шунт побольше...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
