Перейти к содержанию
Забивка отверстий на английском
Здравствуйте, не уверен, что можно задать такой вопрос в данном разделе. Возникла проблема при переводе для китайских поставщиков фразы "забивка отверстий".
Как на английском правильно сказать "требования по забивке отверстий"? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Via filling requirements". Еще бывает "plugged via" (IPC-4761 via protection type classification)
Изменено пользователем Pengozoid
Ссылка на сообщение
у Резонита вот такая формулировка еще есть
"выполнить тентирование переходных отверстий проводящей пастой с последующей металлизацией"
можно ее корректно перевести в переводчике - думаю должны понять что имеется в виду
Ссылка на сообщение
Спасибо большое.
Я еще нашла слово plug в значении "закупоривать".
Via plugging requirements тоже подойдет, я думаю?
Ссылка на сообщение
Главное что бы была определенность для производителя чем заполнять. возможно компаундом или металлом
Ссылка на сообщение
Посмотрите рекламу партнеров, отчеты или спецификации у них на сайте.
Там есть все нужные вам термины.
Ссылка на сообщение
Надо понимать, что в IPC существует Filling (забивка) и capping (крышечка) отверстий.
http://www.ipc.org/TOC/IPC-4761.pdf
Стр. 6
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
