novartis 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Есть модуль, который формирует 32 разрядный регистр reg32 и одноразрядный сигнал valid для него. Тактируется это частотой clk, сигнал valid выставляется на один такт, между валидами гарантированно достаточно большие паузы (ну скажем 100 тактов). Я передаю эти два сигнала в другой модуль, тактируется он тоже частотой clk. Во втором модуле можно по простому написать: always @(posedge clk) begin if (valid == 1'b1) reg32_r <= reg32; end Но тогда квартус будет думать, что reg32_r меняется на каждом такте, предъявляет жесткие требования по частоте, подтягивает модуль 2 поближе к модулю 1. Я пользовался следующей техникой. Задерживал валид на несколько тактов, защелкивание reg32_r делал через два такта от валида и прописывал false path между reg32 и reg32_r : reg valid_z0; reg valid_z1; always @(posedge clk) begin valid_z0 <= valid; valid_z1 <= valid_z0; if (valid_z1 == 1'b1) reg32_r <= reg32; end Логика у меня была такая, что квартус разводит reg32_r и reg32 не зависимо друг от друга, как ему удобно, во втором модуле reg32 появляется через скажем 1.5 такта клока, и когда я к нему обращаюсь во втором модуле в момент времени valid_z1, то эти данные стабильные. Но сегодня призадумался, а что если квартус так разведет проект по очень большому кристаллу, что reg32 появляется через скажем 3.5 такта клока, и тогда моя схема не работает корректно. Вроде можно попробовать прописать мультицикл на путь между этими двумя регистрами. set_multicycle_path -from {reg32} -to {reg32_r} -setup -end 2 set_multicycle_path -from {reg32} -to {reg32_r} -hold -end 1 То есть я рассчитываю, что квартус разведет с небольшим расслабоном, но если не уложится в два такта, то репортнет. Никогда не использовал констрейном мультицикл. Верный подход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба set_max_delay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Можно оставить только "to". Других сигналов там нет. Но главное, а зачем это все? Регистры не так и много занимают, это ничего не меняет. Сетап и холд все равно равны одному таковому сигналу. Я не вижу причин ломать рабочую схему и прописывать кривые тайминги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Yuri124 said: set_max_delay тоже вариант, встретил фразу, что это больше для входных пинов и надо в паре с set_min_delay 4 hours ago, lexx said: Но главное, а зачем это все? Регистры не так и много занимают, это ничего не меняет. Сетап и холд все равно равны одному таковому сигналу. Я не вижу причин ломать рабочую схему и прописывать кривые тайминги. я вижу причины) Схема рабочая, но не оптимальная, а когда появляются отрицательные слаки, то уже и не рабочая. Да и фальш пэс и мультицикл - это не кривые тайминги, а одни из рекомендуемых вендром способы описания временных ограничений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба False path & multycycle path две очень сильные и сильные конструкции и использовать их лучше там, где он действительно нужны. В вашем случае необходимость их неявна, изначально рабочая конструкция меняется на "непонятно что". Работайте с кодом, поставьте делитель частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 19 hours ago, novartis said: Никогда не использовал констрейном мультицикл. Верный подход? Верный. Часто делаю также. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, novartis said: надо в паре с set_min_delay В данном случае - не нужно, раз у Вас сигнал валидности появляется на несколько тактов позже, чем данные готовы, а данные будут валидны еще сотню тактов после него. Т.е. они гарантированно не исчезнут к моменту передачи их в следующий регистр. Изменено 6 февраля, 2019 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Yuri124 said: В данном случае - не нужно, раз у Вас сигнал валидности появляется на несколько тактов позже, чем данные готовы, а данные будут валидны еще сотню тактов после него. Т.е. они гарантированно не исчезнут к моменту передачи их в следующий регистр. Правильно, в данном случае set_max_delay использовать дОлжно) но вообще есть еще команда set_net_delay, раньше не применялась она к сборке, была чисто информативной. Как сейчас незнаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
