iiv
С++ лямбды и многомерные Variable Sized Arrays
Добрый день,
есть веками (еще с 1999 года) работающий софт для GNU-C, который интенсивно использует и многомерные массивы переменной длины (как в фортране) и вложенные функции. Про многомерные массивы переменной длины понятно (правда по-английски) написано тут. Пример прилагаю:
#include <math.h>
void Func(int N, int M, double X[N][M])
 void Test()
  { int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
      for(j=0; j<M; j++)
        X[i][j]=(double)(i*1000+j);
  int i, j;
  Test();
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    s=(s>0.)?1./sqrt(s):0.;
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  return;
Все бы ничего, но вложенные функции за 20 лет с момента появления в GNU-C так и не стали частью С стандарта. Мне хочется перетащить мои программы на что-то стандартное, как вариант, на С++14/С++17, там есть лямбды, аналог вложенных функций.
Попробовал в лоб сделать на ламбдах, получилось так:
#include <math.h>
void Func1(int N, int M, double X[N][M]) // ошибка тут, так декларировать в С++ нельзя
  auto Test = [&] () -> void
  { int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
      for(j=0; j<M; j++)
  int i, j;
  Test();
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  return;
void Func2(int N, int M, double *_X)
{ double (*X)[M] = static_cast<double (*)[M]>((void*)_X);
  { int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
      for(j=0; j<M; j++)
        X[i][j]=(double)(i*1000+j); // почему-то компилер не "видит" правильное описание Х и на него ругается
  int i, j;
  Test();
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  return;
void Func3(int N, int M, double *_X)
  { int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
      for(j=0; j<M; j++)
        X[i][j]=(double)(i*1000+j); // теперь он все видит, но приходится писать double (*X)[M] ... в каждой лямбде и копировать указатель из _Х
  int i, j;
  Test();
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  return;
здесь
Func1 - калька с С понятно не компилируется, так как в аргументах в С++ нельзя вставлять размерности,
Func2 - почти решает проблему, но все равно вылазит ошибка, когда в лямбде идет адресация массива, описанного в головной функции,
Func3 - и только тут с копией в каждой единице функции удается все скомпилировать.
Я понимаю, что да, так можно тоже писать, но появляются куча копий названий, если есть несколько ламбд, что очень не приятно.
У меня с пол миллиона строк такого кода, и надо бы принять решение как его правильно перелопатить, поэтому так педантично хочу эту проблему решить.
Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ таки не дублировать в каждой лямбде название этого многомерного массива?
Спасибо!
ИИВ
Можно ориентироваться на STL
class C_MBRegs
 public:
  int s_ParID;		// идентификатор параметра (ID) в типе приборов
  int s_RegAddr;        // адрес регистра, по терминологии MODBUS
  int s_RegSize;	// длина поля данных, в кол-ве регистров начиная с адреса s_RegAddr.
#include "stdafx.h"
//#include <list>
#include <vector>
//#include <deque>
using namespace std;
vector<C_MBRegs>RegsBaseVect;
int main(int argc, char* argv[])
    RegsBaseVect.push_back( MB_Data );
	int n_recs = RegsBaseVect.size();
	for(int i=0; i<n_recs; i++) RegsBaseVect[i].DisplayData();
Попробуйте Ваши лямбды обмануть макросами на новом компиляторе.
А вообще, рассмотрите переделку кода на ООП - вложенные ф-ии неплохо лягут на методы класса.
Аргументы-массивы переменной длинны - часть стандарта C, но не С++. Если вам так хочется, то пользуйтесь третьим вариантом, если хотите - оберните объявление в макрос. Если код работает его лучше не надо "перелопачивать", максимум написать обертку.
Спасибо k155la3 за ответ. Да, конечно можно и через классы переписать, и макросами. Но тут есть несколько ньюансов:
1. код математический, изначально был переписан на С с фортрана, где многомерные массивы работают так, как и должны быть, правда за 20 лет жития в С приросли кучей С-шных удобств,
2. код огромный, я говорил, там с пол миллиона строк, это огромная библиотека на подобие lapack и math-kernel-library
3. код должен жить (и жил до этого) на большом зоопарке платформ, как писишек и суперкомпьютеров, так и некоторых ембеддед версий,
4. и код очень хорошо оптимизирован для высокопроизводительных вычислений с учетом мультритрединга и кешей разного уровня.
Из-за этого появление классов мало того, что приведет к тотальному переписыванию этого всего, но и с большой вероятностью похерит производительность, то есть надо будет все заново оптимизировать.
Спасибо Kabdim за ответ, а в С++ разве это не стандарт, или хотя бы
вроде же стандарт?
Да, я понимаю, что мой вариант с Func3 компилируется, и теоретически вроде бы это и есть решение, но очень кривое, так как пространство переменных будет постоянно забиваться дополнительными копиями одномерных вариантов, и этого-то и хотелось бы избежать.
Вы скорее всего компилируете без всех предупреждений и соответственно не видите их о том что это нестандартное расширение, которое соглашается прожевать ваш компилятор. На текущем компиляторе "прокатывает", на каком-нибудь другом - не будет.
4 minutes ago, iiv said:
. . . 4. и код очень хорошо оптимизирован для высокопроизводительных вычислений с учетом мультритрединга и кешей разного уровня. . . .
А .... тогда понятно.
а, да, точно, нагуглил... Странно. Использование многомерных массивов стандартизовано в фортране еще в 70-ые годы прошлого века, С99 вроде как-то это перенял, а такой язык, как С++ до сих пор не хочет воткнуть это в стандарт!!! Теперь понятно, почему куча людей так до сих пор не отказалась от фортрана.
Куча людей не отказались от фортрана по совсем другим причинам. Вопрос на который вы не ответили - зачем вам переписывать оптимизированный код на С++?
А не проще оставить С, с массивами переменной длины, и написать небольшой скрипт, который сам перелопатит ваши миллионы строк, и объявленные внутренние функции просто вытащит наружу и приведёт тем самым код в соответствие со стандартом без всяких расширений:
#include <math.h>
static inline void Func_INNER_Test() { int i, j; for(i=0; i<N; i++) for(j=0; j<M; j++) X[i][j]=(double)(i*1000+j); }
void Func(int N, int M, double X[N][M]){
  int i, j;
  Func_INNER_Test();
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  return;
Спасибо большое за ответы!
Так я как раз скрипт и планировал написать, чтоб автоматизировать процесс.
Другое дело, сделать в виде inline - не получится. Во вложенных (nested) функциях основным достоинством было то, что сама эта эта функция видит по умолчанию кучу внутренних переменных, объявленных внутри основной функции. Это оптимизирует расположение данных в стеке (кеш правильнее дергается) а так придется получить функции с кучей входных и выходных аргументов. Это плохо и не читаемо.
Да и софт не как кусок кирпича будет дальше использоваться, а все равно будет дальше развиваться, то есть там должна быть удобная конструкция, чтоб через пару лет там не появилось много нечитаемого говнокода.
Я ж в самом начале написал. Код поддерживался на С, но был написан с использованием огромного числа вложенных функций. На момент разработки была гипотеза, что или лямбды появятся в стандарте С, или вложенные функции стандартизируют.
Сейчас есть необходимость компилить этот код на большом зоопарке компиллеров, а то, что есть сейчас, поддерживается только в GNU, то есть надо придумать способ как переползти на что-то стандартное, но, с минимальными изменениями и без потери производительности.
не холивара ради, а какие еще могут быть причины? Ведь все лапаки, бласы и ффт уже давно поддерживают С и то, а функционально только многомерные массивы сделаны оптимально в Форттране. Все остальное в С однозначно удобнее делать и тенденция была. Сам когда-то очень интенсивно на фортране писал, а потом переползал на С.
Основные пользователи фортрана сейчас - ученые (и рядом с ними). Это весьма возрастная категория, которая застала Фортран еще когда он был вполне мейнстримом. Главная выгода - экономия на времени переучивания и лучшая ориентированность на область использования. Ученым вообще не нужен язык, который позволит писать более быстрые программы, но с возможностью выстрелить себе в ногу. А с другой стороны интеловый фортран компилятор позволяет приблизится по эффективности к программе на С. Именно поэтому есть Matlab, Numpy, R, Julia, etc.
тогда может руками заинлайнить все внутренние функции,
причем, наверное, можно даже через макросы, что читаемость не особо испортит, с возвращаемыми значениями только что-нибудь придумать надо будет.
  int i, j;
#define Func_INNER_Test() { int i, j; for(i=0; i<N; i++) for(j=0; j<M; j++) X[i][j]=(double)(i*1000+j); }
  Func_INNER_Test();
  for(i=0; i<N; i++)
  { double s=0;
    for(j=0; j<M; j++)
      s+=X[i][j]*X[i][j];
    for(j=0; j<M; j++)
      X[i][j]*=s;
  return;
20 минут назад, iiv сказал:
Не понял с первого раза.
Имхо, аутентичный способ решения проблемы - разбить текст на мелкие исходники. У каждого исходника в заголовочном файле одна(или несколько сильно связанных) функций, которые нужны дальше по дереву исполнения. В файле-исходнике функции, которые являются "внутренними" включая инклуды других заголовочных файлов. Проект оставить на С, по необходимости писать обертки на др. языках.
Спасибо! Лет десять у нас была такая идея :) там ключевая проблема в том, что компилер начинает сходить с ума, раскрывая все инлайны и код становится огромным и не влазит в кеш инструкций, соответсвенно тут же падает производительность.
Да и код потом поддерживать надо. Если есть какие-то дефайны с кодом внутри кода, то это - гарантия безобразия в софте через пару лет интенсивной поддержки. Я говорю, код изначально писался еще на фортране в 1993-1996, потом медленно переползал (модифицируясь) на С, потом на С99. Слава Богу там пока говнокода не появилось, и я очень трепетно к этому отношусь.
Спасибо! Да Вы правы, именно такое решение мы рассматриваем, как запасное, если не удастся найти другое менее болезненное решение. Но оно точно потянет перетестирование всей оптимизации кеша и мультитредингов (вложенные функции ужасно удобны в ручном мультитрединге). Это к сожалению, на человекогод работы точно потянет, если не больше.
