Результаты синтеза не соответствуют ожиданиям
Видно, синтезатор оптимизирует логику только когда не вписывается в констрейны.
Во 2 и 3 случаях логика сравнения вписывается в требования и в пути от flag к data то, что хотел видеть топикстартер.
В его проекте видимо "собака порылась" где-то еще  ))
Резюме: Когда слаки не укладывались синтезатору за счет вмешивания флага в функцию удалось снизить data arrival time для data_a_reg[3] с 4.28 до 3.87
Изменено пользователем dvlwork
4 hours ago, honinbo said:
виноват, у меня без ключа -setup было.
По умолчанию это  4 для setup и 3 для hold.
Для полноты картины, это не верно.  По умолчанию, значение для setup будет.  Для hold все равно явно задавать надо. Иначе, да :
4 hours ago, dvlwork said:
но без set_multicycle_path 3 -hold это ж дичь будет.
Будет. Но позже, когда до расчета hold дело дойдет.
В нашем эксперименте до него и не дошло еще.
смысл в том, что без -hold он будет задержку добавлять чтобы холды вытащить и поэтому путь от флага коротким не будет.
Будет, но это никак не относится к синтезу в DC без clock tree.
Спасибо за проделанную работу, на "кошках" как и вы проделал, все верно отрабатывает. Буду искать где собака порылась.
Изменено пользователем Dantist2k17
Так а в чем вопрос то? Если действительно имеет место быть малтисайкл, то все хорошо: сетап уже выполняется, как видно из репорта, а по холду буфера будут стоять перед вилкой на регистр flag. Если же в логике схемы нет малтисайкла, то слэк совсем небольшой - его исправит дерево.
К слову, дерево ведь можно сэмулировать в синтезе, через констрейнт set_clock_latency: если наложить его на тактовые входы регистра data, то отрицательный слэк можно убрать, а мощности элементов расслабить. Позже этот констрейнт будет учтен во время CTS. Проблем нет, вроде, все хорошо
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
