Перейти к содержанию
Дешёвый способ посадить устройство на CAN?
Требуется, чтобы одноплатник мог общаться с простыми устройствами по CAN. У одноплатника CAN-интерфейс есть. Понимаю, что можно использовать микроконтроллер и CAN-трансивер, например MCP2551. В теме я чайник, какое сочетание контроллера и трансивера посоветуете, чтобы было максимально дёшево? Планируется использование для совсем "тупых" устройств, типа кнопки или светодиода, переплачивать не хотелось бы. Нравится идея контроллера со встроенным трансивером, например NXP LPC11C24, но цена кусается ($20).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, baritono сказал:
SAMC + TJA1050 например.
Ссылка на сообщение
Без труда можно найти дешевле.
Ссылка на сообщение
Да, что-то я напутал: LPC11C24 на Digikey < $5. С другой стороны, самый дешёвый SAMC $1.35 + TJA1050 $1.26 ещё дешевле. В схемотехническом и монтажном плане с двумя чипами сильно больше возни?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, baritono сказал:
TJA1050 $1.26
$0.5, что-то у вас с поиском проблемы.
Больше на 6 ножек.
Ссылка на сообщение
Есть удачный опыт работы с MCP25625. Тогда можно взять любой дешевый контролер в связке. Хотя сегодня контролеры с интегрированным CAN тоже стоят довольно дешево.
Ссылка на сообщение
Интересно, эта тема совсем устарела или нет? Вроде должна давать ответ на ваш вопрос
Ссылка на сообщение
В 01.02.2019 в 22:35, baritono сказал:
Здесь нет смысла впиндюривать КАН. Самое удачное - RS-485. Очень дешево и сердито, уарт есть в каждом МК сегодня...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mantech сказал:
И как на 485 красиво разрулить хотя бы два устройства с кнопками? Постоянным опросом? А когда кнопок станет 200?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Как ни странно - да! Прекрасно работает с кучей кнопок, релюшек и еще пакетный обмен с компом и самое страшное - еще устройства с автодетектом, но это уже для гурманов :biggrin:  Не вижу ничего плохого в опросе.
Ссылка на сообщение
1 час назад, mantech сказал:
Как это вы умудрились сделать автодетект на шине без арбитража? Расскажите пожалуйста, очень интересно.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, AHTOXA сказал:
Да очень просто. Устройство при получении своего адреса выдает соотв. ответ. Через каждые N пакетов выдается запрос с новым адресом, которого еще нет в "списке живых", если этот адрес "ответит" - значит устройство подключено. Если уже подключенное устройство 3 раза не отвечает - считается, что его больше нет.  В среднем на полный поиск нового устройства отводится не больше секунды при скорости 115200.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, mantech сказал:
А адреса на 200 устройств вы вручную распределяли? Тогда это неинтересно :)
Ссылка на сообщение
20 минут назад, AHTOXA сказал:
Тут не в интересе дело. Адрес разделен на 3 бита - группа устройств и 5 бит адрес. Группа задается при прошивке, адрес 2мя способами - конфигурация через терминал или джамперы. Всякую муть типа, широковещательное чудо-юдо с 48, 64 битными уникальными кодами, таблицы хэшей и пр... были отвергнуты сразу по причине ненадежности и значительному усложнению кода. Данный протокол предназначался для 8 и 32х битных контроллеров...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
