Порекомендуйте дешёвый 8/16/32-битный МК, не Cortex!!!
Добрый день, коллеги! Порекомендуйте самый дешёвый МК (ну до 100 р за корпус) не Cortex-архитектуры. Критерии:
1. Наличие Си/Си++ -компилятора.
2. Память программ flash 16 - 64 кБ.
3. Память ОЗУ 2 - 8 кБ.
4. Частата 8 - 50 МГц.
5. Один железный UART.
6. Один железный SPI.
7. GPIO не менее 8 - 12.
8. Корпус TSOP, TQFP и подобный "паябельный".
9. Доступность в РФ.
10. Программирование очень желательно без программатора, через uart, например.
11. Распространённость среди населения, чтобы вопрос можно было задать)))
12. Не аппаратный стек, как это было в pic16f84.
Сам смотрю в торону AVR, с которыми работал (mega, xmega). Или на pic18/24. Но поскольку сам давно работаю с кортексами, совершенно не понимаю, что изменилось в мире 8-биток, и на что лучше ориентироваться. Может быть msp430?
10 минут назад, haker_fox сказал:
Чем кортекс не угодил?
1 hour ago, ViKo said:
Интересные МК! Оооочеень младшие собратья STM32) Ну это шутка, конечно. Смущает 6 регистров в процессоре. Вы не используете их? Как качество кодогенерации?
1 hour ago, megajohn said:
ну для начала присмотреть можно тут
Фильтр мне понравился! Вот только непонятно на чём оставновиться: pic, msp430? Как на ваш взгляд?
Дело не в нём. Кортексы - прекрасная архитектура, и я всем советую её, кто выбирает МК. Но как бы прекрасна она не была, когда управляет критически важным исполнительным механизмом, за ней нужно приглядывать. Желательно другой архитектуре, и желательно другим кодом, скомпилированным другим компилятором. Если менее затейлево выражаться - то для обеспечения двукратного дублирования: канал управления (cortex-m0), канал мониторинга (pic, avr, msp430). При обнаружении ошибок у друг дружки - перевод модуля в безопасный режим. Более того, в иполнительном механизме стоит шаговый двигатель, так вот одной обмоткой будет управлять один МК, другой обмоткой - другой. Чтобы один без другого это двигатель даже сдвинуть с места не мог.
11 минут назад, haker_fox сказал:
Нет, не использую. Мне хватает разных STM32.
Помню, zltigo их рекомендовал.
Костыли какие-то странные и малопонятные, особенно с располовиниванием драйвера шагового двигателя на разные МК (ещё и разных архитектур???).
Чем резервирование на разных архитектурах лучше резервирования одинаковыми (многоядерными?) МК, ошибок и граблей в два раза больше собрать?
Ну или поставте мелкую CPLD чтоб она "железной логикой" без процессора рубила деятельность основному МК если что-то пошло не так. Вся диагностика поди логическое "или" от всяких концевиков, датчиков напряжения/тока/температуры.
Ну или psoc какой-нибудь с отдельным блоком логики. у мелких pic32 и CM0 от микрочипа тоже программируемые блоки какие-то небольшие есть. сделайте "резервирование"/защиту через периферию.
По перечисленным требованиям какой-нибудь lpc800/stm32f0/любой другой M0[+], вполне подходит, ну возьмите от другого производителя раз так хочется разнообразия.
Простите за прямой вопрос: вы в теме вопросов надёжности? Это к тому, что вы на твёрдой почве выражаете свои опасения по поводу кривой архитектуры? Опять же приведу "замыленный" пример Airbus и Boeing. Они, наверно, тоже странные и непонятные, раз ставят mc68040 + 80386/80286 в один комп на разные платы.
да!
Ну и чем она лучше МК другой архитектуры?
Да, но разве это меняет смысл, когда от неправильного действия железки может пострадать объект стоимостью пару (без преувеличения) миллионов рублей. Добавлю, что двигатель и блок управления там не один. Несколько несвязанных шин питани (от рахных источников) и шин данных. И тоже для резервирования.
Тем, что физически это размещено ни на одном кристалле, а на разных платах, питается от рахных шин, хотя и находится в одном корпусе с металлической перегородкой.
Спасибо, погляжу!
Да, со стороны всё это может смотреться как шапкозакидательство, но это как раз тот случай, когда лушче ..., чем не ... .
нет, совсем не в теме, но то что читал как-то про тройное модульное резервирование и надёжность для космоса, оно вроде обычно сделано несколько не так :)
ну хотя бы потому что если надо собрать "аварийные сигналы" объединить их и подать например на аварийное отрубание питание МК чтобы он не наворотил чего, то сделать это через грубо говоря К155ЛА3 пожалуй надёжнее чем через ещё один какой-нибудь ПИК, который будет просто читать состояние состояние портов и изображать из себя К155ЛА3.
и это же не я считаю, что от того что за одим исполняющим МК будет следить не точно такой же, а обязательно другой архитектуры это будет надёжнее.
просто я не понимаю, если резервный/следящий МК другой архитектуры надёжнее основного, почему тогда он не выполняет основную работу раз надёжнее, а если нет, то почему тогда следящий/резевный МК не сделать таким же как и более надёжный основной?
Естественно, вариации возможны. На самом деле я тоже не на 100% в теме, но рядом есть люди, которые чуть больше разбираются. Приходится им доверять))) Моя задача на текущий момент - подобрать МК.
Да, согласен! Схема, состоящая из "простой аналоговой или цифровой" начинки надёжнее, чем ещё один МК. С другой стороны степень её сложности в реализации в желез может оказаться значительно сложнее, чем взять микроконтроллер.
Ни один из них не является более надёжным, чем его "партнёр" за стенкой))) Но, они либо согласны, и двигатель крутится, либо не согласны, и он стоит на месте, либо подёргивается от хаотичного набора импульсов. Наша схема ещё не готова на 100%. Идёт проработка решения, возможно, придётся и согласиться с вариантом убрать второй МК, и заменить его дискретной схемой, ПЛИС, и т.п.
21 минуту назад, haker_fox сказал:
Если набор действительно хаотичный, то он может конвульсивно поползти в непредсказуемую сторону. Драйвер у вас тоже на рассыпухе планируется? А то готовые микросхемы драйверов почти поголовно от step/dir управляются.
мне всё равно непонятно в чём радость от того что это будут не одинаковые МК, а обязательно с разной архитектурой.
Естественно, будем,как я сказал, думать и экспериментировать. Драйвер пока в проработке.
Разные компиляторы, разные архитектуры, разная схемотехника... чтобы потенциальный сбой или баг программы или железа проявился только в одном канале.
имхо просто багов будет в два раза больше, у каждого свои, с соотвествующей в два раза худшей надёжностью. :)
27 минут назад, haker_fox сказал:
Местный опыт показывает, что бага в 99% случаев программная.
