shunix 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Добрый день коллеги. Оформляю схемы Э3(4) в автокаде и часто использую негостовские шрифты (как в позиционных обозначениях так и в самом штампе). Новый нормоконтроллёр что все шрифты должны быть по ГОСУ 2.304 Шрифты чертёжные. Мне же казалось что этот гост относится только к документам, выполняемым вручную, а для документов выполненных на компьютере таких жёстких требований к шрифту нет. Я прав? Есть такой гост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, shunix сказал: а для документов выполненных на компьютере таких жёстких требований к шрифту нет. Я прав? Есть такой гост? Есть такой ГОСТ 2.004—88, все его содержимое сводится к одному предложению: на АЦПУ рисовать как получится, а на графических устройствах вывода -- как положено. Шрифты по ГОСТ 2.304. Требования к шрифтам в ГОСТ 2.304—81, там в изменении 2 появился такой текст: "При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов." Чтобы избавиться от необходимости "хранения и передачи пользователям" гостовских шрифтов имеет смысл применять имеющиеся в стандартном наборе шрифты, сходные по начертанию с гостовскими. Т.е. Arial, xxx-Sans-xxx, Verdana, Tahoma. Только разъяснять это лучше не нормоконтролёрам, а начальникам их начальников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 9 часов назад, SSerge сказал: Чтобы избавиться от необходимости "хранения и передачи пользователям" гостовских шрифтов имеет смысл применять имеющиеся в стандартном наборе шрифты, сходные по начертанию с гостовскими. Т.е. Arial, xxx-Sans-xxx, Verdana, Tahoma. Только разъяснять это лучше не нормоконтролёрам, а начальникам их начальников. Нельзя Шрифты Arial и Times New Roman попали под санкционный запрет . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 23 часа назад, SSerge сказал: Есть такой ГОСТ 2.004—88, все его содержимое сводится к одному предложению: на АЦПУ рисовать как получится, а на графических устройствах вывода -- как положено. Шрифты по ГОСТ 2.304. Одна проблема - АЦПУ это алфавитно-печатающее устройство, т.е. оно не умело графику печатать. А современные принтеры скорее подпадают под графические. Сам использую шрифты ГОСТ из комплекта Компас - они ставятся в системный каталог Windows, поэтому работают во всех виндовых программах, например в Автокаде и Альтиум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба On 1/31/2019 at 9:56 PM, shunix said: Во всех спорах правым окажется нормоконтроль. Лучше не нагромаждать кучу шрифтов в документах. Гостовские вполне подходят для единообразия. P.S.: Из своего опыта знаю, как тяжело поддерживать впоследствии электронные документы с большим количеством шрифтов. А ещё лучше, если шрифты будут согласованы с заказчиком в руководящих указаниях по конструированию (РУК). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
