Шрифты в конструкторских документах.
Добрый день коллеги.
Оформляю схемы Э3(4) в автокаде и часто использую негостовские шрифты (как в позиционных обозначениях так и в самом штампе).
Новый нормоконтроллёр что все шрифты  должны быть по ГОСУ 2.304 Шрифты чертёжные. Мне же казалось что этот гост относится только к документам, выполняемым вручную, а для документов выполненных на компьютере таких жёстких требований к шрифту нет. Я прав? Есть такой гост?
1 час назад, shunix сказал:
Есть такой ГОСТ 2.004—88, все его содержимое сводится к одному предложению: на АЦПУ рисовать как получится, а на графических устройствах вывода -- как положено. Шрифты по ГОСТ 2.304.
Требования к шрифтам в ГОСТ 2.304—81, там в изменении 2 появился такой текст:
"При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов."
Чтобы избавиться от необходимости "хранения и передачи пользователям" гостовских шрифтов имеет смысл применять имеющиеся в стандартном наборе шрифты, сходные по начертанию с гостовскими. Т.е. Arial, xxx-Sans-xxx, Verdana, Tahoma.
Только разъяснять это лучше не нормоконтролёрам, а начальникам их начальников.
9 часов назад, SSerge сказал:
Нельзя Шрифты Arial и Times New Roman попали под санкционный запрет .
23 часа назад, SSerge сказал:
Одна проблема - АЦПУ это алфавитно-печатающее устройство, т.е. оно не умело графику печатать. А современные принтеры скорее подпадают под графические.
Сам использую шрифты ГОСТ из комплекта Компас - они ставятся в системный каталог Windows, поэтому работают во всех виндовых программах, например в Автокаде и Альтиум.
On 1/31/2019 at 9:56 PM, shunix said:
Во всех спорах правым окажется нормоконтроль. Лучше не нагромаждать кучу шрифтов в документах. Гостовские вполне подходят для единообразия.
P.S.: Из своего опыта знаю, как тяжело поддерживать впоследствии электронные документы с большим количеством шрифтов. А ещё лучше, если шрифты будут согласованы с заказчиком в руководящих указаниях по конструированию (РУК).
Авторизация
