SZ0 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба В STM8S001J3 сбрасывается защита через STVP? А так же в других сериях STM8. У меня через STVP не получилось. Пока только через IAR - при подключении выбираем Option Bytes. IAR предупреждает об очистке всей памяти, соглашаемся и всё ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Можно ещё попробовать встроенный программатор из ST Visual Develop (Tools -> Programmer). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Меню Programmer не активно. Похоже надо проект собирать в STVD, что не подходит для решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Для того, чтобы только стереть, и минимальный ("пустой") проект сойдёт. Через STVP, кстати, может получиться, если вручную сбросом оперировать. Поймать момент, когда нажать, когда отпустить, довольно непросто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба У меня кстати наоборот, не получается стереть залоченый STM8 через IAR. А через STVP пожалуйста: Открываю STVP, перехожу на вкладку Option Byte. По умолчанию там всё в дефолте. И нажимаю кнопку "Program current tab". В итоге получаю чистый кристалл, со всеми настройками по умолчанию. P.S.: Работаю через ST-LINK V2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба В 03.02.2019 в 09:42, Harbinger сказал: Для того, чтобы только стереть, и минимальный ("пустой") проект сойдёт. Через STVP, кстати, может получиться, если вручную сбросом оперировать. Поймать момент, когда нажать, когда отпустить, довольно непросто. К сожалению STVD вываливается, при попытке войти в меню программирования :( W10. Всё перекрутил, и под админом запускал и настройки все вроде проверил, и проект по умолчанию создал. В общем ну его. 5 часов назад, amiller сказал: У меня кстати наоборот, не получается стереть залоченый STM8 через IAR. А через STVP пожалуйста: Открываю STVP, перехожу на вкладку Option Byte. По умолчанию там всё в дефолте. И нажимаю кнопку "Program current tab". P.S.: Работаю через ST-LINK V2. Сейчас ещё раз проверил на IAR. Без проблем. Сразу подключается к процу. С STVP повозился, ни в какую. STM8S001J3 чистый лочил. Т.е. проблем с подключением быть не должно. Возможно это нюанс работы с STM8S001J3? Потому другой STM8 попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба В 04.02.2019 в 05:54, amiller сказал: Открываю STVP, перехожу на вкладку Option Byte. По умолчанию там всё в дефолте. И нажимаю кнопку "Program current tab".В итоге получаю чистый кристалл, со всеми настройками по умолчанию. Заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
