_4afc_ 24 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба В очередной раз возникла необходимость в источнике питания в несколько разных изделий. Общие характеристики ИП: 1.Гальваническая развязка. 2.Повышающий. 3.Выходная мощность - до 2.5Вт 4.Выходное напряжение - до 100В, точность 10% 5.Частота работы - более 100кГц, без пропусков. 6.Входное напряжение: 15В (200мА), стабилизированное. 7.ШИМ управление: от МК или ПЛИС уровнем 3.3В В наличии есть трансформатор с обмотками 26мкГн/1300мкГн/1300мкГн и транзисторы IRLML2030. Попробовал смоделировать полумост - почему-то вижу маленький размах напряжения на первичной обмотке. Причина - напряжения на обоих концах первичной обмотки практически одинаковы по форме и амплитуде, хотя, на чужих макетах я вижу в точке между конденсаторами практически постоянную составляющую. Вопросы: 1. Почему напряжение VLC не постоянно, а колеблится как VLT? 2. Для увеличения передаваемой мощности нужно увеличивать частоту, а ширина импульса после прекращения роста тока в катушке - не важна? 3. Если сделать полный мост добавив 2 транзистора - КПД увеличится? 4. Данная схема потребляет 400мА, как снизить потребление до 200мА? 5. Сейчас размах напряжения на первичной обмотке - 7В, можно ли его увеличить? HBridge.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 (изменено) · Жалоба _4afc_, гы..., а как У Вас верхний ключ рулится? Прямо так от "земли"? --------------- Вот драйвер полумоста... Изменено 31 января, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 6 hours ago, _4afc_ said: Вопросы: 1. Почему напряжение VLC не постоянно, а колеблится как VLT? 2. Для увеличения передаваемой мощности нужно увеличивать частоту, а ширина импульса после прекращения роста тока в катушке - не важна? 3. Если сделать полный мост добавив 2 транзистора - КПД увеличится? 4. Данная схема потребляет 400мА, как снизить потребление до 200мА? 5. Сейчас размах напряжения на первичной обмотке - 7В, можно ли его увеличить? 1. Это ужасно! Вы бы сначала попытались настроить схему в симуляторе, а потом бы и на форум. Наверно дольше топик писался, чем схема отлаживалась. 3. Мост в преобразователях экзотика. 4. Транзисторы слабо открываются, медленно открываются, выход нагружен на ёмкость и тд. 5. Чтобы увеличить его, нужно чтобы Ugs открытого транзистора было больше 5В. Лучше больше. я бы использовал пуш-пул с трансформатором со средней точкой. Либо контроллер, либо симметричный мультивибратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 13 hours ago, варп said: _4afc_, гы..., а как У Вас верхний ключ рулится? Прямо так от "земли"? А что плохого? Единственное, что тут опасно - Uth>20v, но это можно решить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Den64 said: 1. Это ужасно! Вы бы сначала попытались настроить схему в симуляторе, а потом бы и на форум. Наверно дольше топик писался, чем схема отлаживалась. 3. Мост в преобразователях экзотика. 4. Транзисторы слабо открываются, медленно открываются, выход нагружен на ёмкость и тд. 5. Чтобы увеличить его, нужно чтобы Ugs открытого транзистора было больше 5В. Лучше больше. я бы использовал пуш-пул с трансформатором со средней точкой. Либо контроллер, либо симметричный мультивибратор. 1 - неделю маюсь, не взлетает. 3 - попробовал мост - потребление выросло. Транзисторы открываются почему-то при 7В и на ток до 5А... 4 - чьи выходы нагружены на ёмкость? 5 - я пытался этого добиться с помощью M7,M8... попробую пуш-пул с контроллером, т.к. ещё надо управлять выходным напряжением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Только что, _4afc_ сказал: ещё надо управлять выходным напряжением Для этого силовая цепь должна быть источником тока, а на эту работу способен только дроссель, которого у Вас нет, т.е. нужны другие топологии, не перечисленные Вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: Для этого силовая цепь должна быть источником тока, а на эту работу способен только дроссель, которого у Вас нет, т.е. нужны другие топологии, не перечисленные Вами. Чтобы на вторичке управлять напряжением, достаточно менять скважность или частоту - причём тут дроссель? Топологии можно любые. Главное от МК, на этом трансформаторе, и транзисторах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: Для этого силовая цепь должна быть источником тока, а на эту работу способен только дроссель, которого у Вас нет, т.е. нужны другие топологии, не перечисленные Вами. кстати, коллега, я тут решая подобную задачу, оценил токовое питание пуш-пулла, его при этом можно даже на резонансе использовать. потребовался неубиваемый и эффективный 12-24 в 300В 0,25А, вроде пока хорошо себя показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, _4afc_ said: 1 - неделю маюсь, не взлетает. 3 - попробовал мост - потребление выросло. Транзисторы открываются почему-то при 7В и на ток до 5А... 4 - чьи выходы нагружены на ёмкость? 5 - я пытался этого добиться с помощью M7,M8... попробую пуш-пул с контроллером, т.к. ещё надо управлять выходным напряжением... 1. Если полумост принципиально, то в железе(не в симуляторе) можно попробовать RT9618 или аналог. RT9618 жирно и не для этого предназначена, но должна работать без особых отладок. Найти можно на любой видеокарте или материнке. 4. Выход с трансформатора нагружен на D17, C19 или D18, C20. Это плохо, хоть и ёмкость не большая. Конденсаторы нужно убрать. Либо диодный мост, либо вторичку со средней точкой, либо ещё несколько вариантов. 5. С такой схемой скорости не хватит. Медленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, _4afc_ said: А что плохого? .... _4afc_, полевой транзистор управляется напряжением затвор-исток. Смотрите верхний ключ... - допустим - на затворе НОЛЬ вольт..., а на истоке при этом сколько? - он же в воздухе "висит"... Это же не пуш-пул..., а полу-мост.... ----------- Кроме того - заряжать и разряжать ёмкость затвора силового ключа нужно Быстро.... А в Вашей схеме как? - разрядить, да, можно быстро, через ключ М7 и резистор R10 ( но 200 Ом - слишком много) , а заряжаться ёмкость затвора будет через R15+R10=2,2 Ком - это уже ни в какие ворота.... Полевому транзистору нужен хороший драйвер... Изменено 1 февраля, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, _4afc_ said: 1. Почему напряжение VLC не постоянно, а колеблится как VLT? 5. Сейчас размах напряжения на первичной обмотке - 7В, можно ли его увеличить? 1. Потому что C11 и C12 заряжаются током не меньше 2-х ампер. (C11+C12) x VLC = i x t (посчитайте сами), где: t - время нарастания (спада) VLC, i - ток транзистора 5. Надеюсь теперь понятно почему всего 7 В? Всё остальное падает на транзисторе и C11,C12. Всё происходит потому, что преобразователь работает на емкостной фильтр напрямую (даже в трансформаторе нет индуктивности рассеяния), без ограничения тока (типа - сквозной ток). А что бы Вам не сделать какой-нибудь дохлый обратноходовик - и никаких проблем, ну почти никаких. Глядя на силовую часть схемы, создаётся впечатление, что мощность преобразователя должна быть 2, 5 кВт (мост, полу-мост!) , а не 2,5 Вт,. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Попробовал пуш-пул - получил потребление в 10 раз больше (до 5А). PP_02.asc 3 hours ago, варп said: Кроме того - заряжать и разряжать ёмкость затвора силового ключа нужно Быстро.... А в Вашей схеме как? - разрядить, да, можно быстро, через ключ М7 и резистор R10 ( но 200 Ом - слишком много) , а заряжаться ёмкость затвора будет через R15+R10=2,2 Ком - это уже ни в какие ворота.... Полевому транзистору нужен хороший драйвер... Можно в модели подключить генераторы напрямую к М5, М6 - всё будет происходить быстро, но также плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Den64 said: Конденсаторы нужно убрать. Либо диодный мост, либо вторичку со средней точкой, либо ещё несколько вариантов. А что диодный мост магически уберёт влияние емкостной нагрузки? Да и после зарядки ёмкости она вроде не сильно мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, _4afc_ said: Попробовал пуш-пул - получил потребление в 10 раз больше (до 5А). Можно в модели подключить генераторы напрямую к М5, М6 - всё будет происходить быстро, но также плохо. Ну, а в пуш-пуле нет даже C11,C12, чтоб хоть что-то ограничивало ток заряда выходных конденсаторов Ну в пуш-пуле можно же поставить дроссель там где надо? Например между выходным конденсатором и катодами диодов. А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, _4afc_ сказал: Чтобы на вторичке управлять напряжением, достаточно менять скважность или частоту - причём тут дроссель? Недостаточно. Поскольку математически идеальных трансформаторов в реальности не существует, дроссели в силовых цепях всегда имеются и называются индуктивностями рассеяния, поэтому желаемая Вами регулировка возможна, но она будет не такой, как Вам хотелось бы, потому что для Вас этой цепи не существует и её расчёта Вами тоже. Обратноходовый на каскоде и двухобмоточном дросселе из вышеназначенного трансформатора и навесного накопителя энергии к нему: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
