Перейти к содержанию
Перехожу с Keil на Visual Studio
Компилирую, вижу вот такую ошибку.
На сколько понял, она возникает, когда не хватает или памяти, или в дерево проекта не добавлен какой-то файл.
А как понять-то , чего не хватает ?!  Ничего же не написано !  И что делать ?
Заранее спасибо за помощь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поставьте лучше VS на аглицком, а то так и будут нестыковки между сообщениями и интерфейсом
Ссылка на сообщение
Ошибка 100% из-за нехватки FLASH .
Во-первых она есть при компиляции Debug и нет при Release.
Во-вторых исчезает если удалить часть кода.
В-третьих могу вызвать такую же ошибку, объявив большой массив в RAM
Смотрю окно "вывод" , смотрю файл log
Но там ничего, что бы намекало на нехватку памяти !
Неужели среда не умеет сказать такую простую вещь ???? И нужно догадываться самому ???
GSM-09.log
Ссылка на сообщение
VS вообще не при делах.
Смотрите настройки проекта в VisualGDB
В логе написано конкретно
 make: *** No rule to make target `main.c', needed by `Debug/main.o'.  Stop.
Ссылка на сообщение
Вижу.  И это возникает именно при нехватке памяти.  Куда смотреть в настройках, помимо замены на более старший процессор ?
Ссылка на сообщение
В настройках Debug поставить вместо оптимизации -O0  -  -Og и посмотреть что получится
Ссылка на сообщение
3 часа назад, MiklPolikov сказал:
Включить генерацию .map-файла (в свойствах компоновщика) и смотреть в него.
Ссылка на сообщение
Сделал, смотрю.
1.map - памяти RAM не хватило, ошибка
2.map  -ошибки нет
Но не понимаю, что нужно увидеть.
Проект создан в E:/1 , пробелов и русских букв ни где нет.
EmbeddedProject2.map
EmbeddedProject1.map
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MiklPolikov сказал:
У вас какая-то путаница в показаниях: то FLASH не хватило, то RAM... Уж определитесь....  :russian_ru:
Увидеть нужно вот это (из Ваших .map-ов):
Memory Configuration
Name             Origin             Length             Attributes
FLASH            0x08000000         0x00010000         xr
SRAM             0x20000000         0x00005000         xrw
Т.е. - Вы заявляете компоновщику, что в вашем МК имеется всего 0x5000 байт ОЗУ. Но при этом пытаетесь впихнуть туда кучу размером 0x25818 (кроме всего прочего):
 .bss           0x200001b0    0x25818 Debug/heap_4.o
А в сумме все ваши хотелки по ОЗУ составляют == 0x25A14 байт:
 *(.reserved_for_stack)
                0x20025a14                . = ALIGN (0x4)
что значительно больше объявленных 0x5000. Не находите?  :fool:
Ссылка на сообщение
Вы не поняли мой вопрос.
То  FLASH , то RAM  - для эксперимента.
Понимаю что не влезает, с этого и начал.
Вопрос: почему происходит ошибка ? Вместо ошибки должно быть понятное сообщение, о том что не хватает память и какой именно.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, MiklPolikov сказал:
Ну это вопрос уже к создателям вашего компилятора. Я пользую IAR, он в таких случаях явно говорит о нехватке памяти в конкретном регионе памяти.
Ссылка на сообщение
Боже... ну зачем было засорять форум, если у Вас IAR и вы не можете подсказать по теме ? Я даже в подпись эту мысль вынес.
Ссылка на сообщение
А в логе:
VisualGDB : warning : Found a source file with spaces in the path: "E:\YandexDisk\Projects\GSM контроллеры на заказ\GSM-09\V2\Program\STM32_Visual_Studio\GSM-09\Project_src\CPU_hard.c". If the build fails, please rename/move it.
Или это уже вы потом перенесли?
Тогда показывайте новый лог.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
