Мах частота на пин XTAL1
Какую максимальную частоту можно подать на пин XTAL1 ATtiny2313A.
При питании 5В и включенном CKDIV8 (CKSEL[3..0]=0000).
1 час назад, zombi сказал:
на первой странице написано:
• Speed Grades
– 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
– 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
видимо где-то есть расшифровка маркировки MCU применительно к спидгреду..
расшифровку смотрим в 26. Ordering Information и там же отсылка к Speed vs Votage (22.3 Speed), где по графику при 5В максималка будет 20МГц
Изменено пользователем Jury093
update
На графике (Figure 22-1. Maximum Frequency vs. VCC) показана зависимость максимальной частоты ядра от питания.
А меня интересует максимально допустимая частота поступающая непосредственно на пин XTAL1.
По аналогии с atxmega : максимальная частота ядра 32 MHz, а на пин можно подать аж 142 MHz
11 часов назад, zombi сказал:
я бы ориентировался для обычной Меги на максималку 20МГц, т.к. там упрощенная клоковая архитектура
у хМеги допустимая 142МГц пропускается через входной прескейлер и без прескейлера не более 32МГц
Вот из докментации на ATtiny2313/V. В документации на ATtiny2313A найдите такую же табличку сами:
А установленный fuse бит CKDIV8 это разве не прескейлер?
про этот бит есть конкретная сноска в доке:
1. Unprogramming this fuse at low voltages may result in overclocking. See Section 22.3 on page
200 for device speed versus supply voltage
т.е. бит можно сбросить, тем самым отключить делитель на 8, но входная частота все равно ограничена 20МГц..
в доке на хМегу все расписано и обговорено
Так, CKDIV8 это прескейлер или нет?
Сложно идет диалог... позвольте помочь :)
Да, CKDIV8 это прескейлер и по умолчанию он включен.
Резюмирую, макcимальная частота на входе при вашем питании составляет 20MHz, для того чтобы контроллер работал на данной частоте необходимо отключить делитель CKDIV8 fuse, в противном случае он будет работать на 2.5MHz
Да какая разница - пре- или пост-? На вопрос из названия темы вам уже документацию вслух прочитали.
P.S. А по-русски prescaler будет "предделитель".
Ага, значит всё таки прескейлер! Отлично!
Чем отличается прескейлер в xmege от прескейлера в обычной меге?
7 минут назад, zombi сказал:
У Вас вопрос в том, что можно ли подать на Атмегу  тактовую 20*8=160МГц и включить прескайлер х8, чтобы ядро работало на 20 МГц? Ответ, нет нельзя, входная логика не потянет.
Да, вопрос именно в этом!
160 не потянет! OK! а скоко максимум потянет?
Хм... диалог все еще идет сложно))
Может зададите правильный вопрос?)
Я скажу так prescale он и в Африке prescale. И имеет единственная параметр коэффициент деления, а данном случае это 1 или 8. У xmega другой набор значений. Но нельзя сравнивать xmega и ATtiny2313A, у них координационно другие системы тактирования!
EDIT Долго писал...
Только что, zombi сказал:
По документации 20 МГц, но можете попробовать и выше, но без гарантии повторяемости, так как на  практике 20 то же не для ответственных применений.
Авторизация
