Светодиодный фонарь на Li-pol аккумуляторе
2 hours ago, rx3apf said:
Как же все ж бесят эти "А/ч", а ? Ну НЕТ такой единицы измерения емкости !
Бесят дробью? Да, некорректно написано. Я лишь копировал автора. А "ампер-часы" будет приемлемо? Ah годится?
Хоть слитно, хоть через звездочку, хоть через "x" - в любом случае понятно и корректно. А с "/" - режет глаз.
12 hours ago, masterAL said:
В телефонных аккумуляторах тоже китайские ампер/часы? А то нашел почти то,что нужно - аккумулятор BT61 от Meizu. Габариты 64х80х4,5 мм емкость 4,1 А/ч
masterAL, Вы долго планируете тут всем голову морочить? Вы кроме  поиска аккумулятора, ещё хоть что-нибудь делать умеете? Что за светодиод планируете? Какой драйвер? Какая оптика? Какой корпус? Из консервной банки? Фонарь Вам вообще зачем? Чем заводские не устраивают? Хотите сделать лучше? ... Это у Вас юмор такой?
https://www.google.com/search?q=фонарь+с+литиевым+аккумулятором&rlz=1C1AOHY_ruKZ708KZ708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjekMqxvpngAhWDOSwKHYj7BrIQ_AUIDigB&biw=1047&bih=677&dpr=1.1
....фонарь - это только на четверть аккумулятор...
Edited by варп
варп, не надо наезжать. Пусть человек занимается интересным ему делом. Неважно, из консервной ли банки, и для чего. И не наше дело, умеет ли он ещё что-нибудь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ампер-час
"Используется главным образом для характеристики емкости электрических аккумуляторов "
Как этот поток сознания относится к теме?
Есть у меня конкретная вышеописанная проблема, я ее озвучил.
Всё верно, но как Вы сами видите, это Ампер-час, а не Ампер/час. Об этом Вы и получили замечание. И я заодно.
Quote
Не надо грубить. Человек же признал, что погорячился.
А проблема Ваша так и не понятна. Если она только в ёмкости аккумулятора, то и обсуждать нечего. Но Вы не показали, какой светодиод используете, и как. Чтобы оценить, на какое время должно хватить аккумулятора.
On 1/29/2019 at 7:17 PM, masterAL said:
 аккумуляторе Robiton 4300 mAh(из чип-дипа).
Что-то нету  в чипдипе таких аккумуляторов
Видно самый последний впарили, раз сейчас не продают. Основной светодиод Cree XP-G R5 на ток 1,5 А, еще пара noname на ток 0,25 А
и вы все это напрямую на аккумулятор 3,7В цепляете?
нет, все нормально, это всякие дураки от безделия маются, драйверы какие-то придумывают.
Драйвер - это и так как бы самоочевидно. Хотя китайцы обходятся малоомным резистором плюс сопротивлением проводов из неизвестного науке сплава. Я лично предпочитаю наборы AMC7135.
даже не вдаваясь в детали ваши предпочтения слегка отличаются от варианта из  двух деталей
Quote
аккумулятор Robiton 4300 mAh(из чип-дипа) 3,7В+ светодиод  Cree XP-G R5 на ток 1,5 А, еще пара noname на ток 0,25 А
А еще автор не упомянул соединительные провода, коммутационные элементы... Ну не надо сразу так вот подозревать, даже если вполне уверены ?
