Светодиодный фонарь на Li-pol аккумуляторе
Добрый вечер. Пытался запилить светодиодный фонарь на аккумуляторе Robiton 4300 mAh(из чип-дипа). Максимальный ток потребления с этого аккумулятора не превышал 2 А, заряжал китайской схемой на LTC4057 c максимальным напряжением 4,2 +-1%. Сразу емкость не замерил. Но аккумулятор очень быстро деградировал по емкости и сейчас работает не более 2 часов, поэтому у меня есть два вопроса:
1. Посоветуйте более качественный аккумулятор в габаритах 75х45 мм, толщина не важна, 1 cell на 3,7В?
2. Могли ли быть допущены ошибки при заряде/разряде?
Edited by masterAL
2A*2h = ? Согласно емкости, в общем-то...
Толщина не важна ? 2x18650, параллельно. 5200..6000 mAh. $6...8 (за пару).
2 Ампера это максимальный ток. Средний ток 600 мА.
5200...6000 mAh это емкость 18650 с али экспресса?
Edited by masterAL
5200...6000 это емкость ДВУХ приличных 18650, конечно. Да, на ali можно найти вполне качественные 18650, и даже не очень дорого, результат измерения емкости подтверждает заявленные цифры (естественно, всякие чудеса типа 3800, а то и все 10000 можно даже и не рассматривать). Полагаю, нет необходимости гоняться за максимальной емкостью, 2400..2600 будет достаточно. С встроенной защитной схемой будут несколько дороже.
Автор интересовался, что не так в схеме из трёх (трёх прописью) деталей — аккумулятора, LTC4057 и светодиода.
Чаще - нет, к сожалению. Насколько можно судить по многочисленным обзорам купленных на Али батарей. Лучше шансы на Banggood.
Причём, даже неизвестного светодиода, потребляющего не более 2А.
5 минут назад, Herz сказал:
Можно ориентироваться на обзоры (на mysku.ru, к примеру), можно на отзывы. Вот на откровенно "левые" 18650 я там еще не попадал (в отличии от SMD-керамики и полупроводников), в прошлом году, например, брал 4шт за $7.13. До обещанных 3100, правда, не дотянули, но 2800+ было. Труднее найти призматические. А вот "полноценный" BL-5C - и вовсе нереально.
В форму фонарика ложиться лучше всего в полимерном прямоугольном корпусе аккумулятор. Кто нибудь знает нормальных производителей, доступных в России? Robiton Li-pol мне показался не очень.
Edited by masterAL
10 hours ago, Herz said:
Здесь, по-моему, всё доступно.
Емкость какая то у них детская. Разбирал недавно вздувшуюся батарею от ноутбука, там стоят прямоугольные аккумуляторы 65х65х4 мм емкостью 6 А/ч
Китайские ампер-часы, небось? Ни в одном из современных смартфонов нет таких энергоёмких батарей.
Такие вряд ли существуют даже в виде лабораторных образцов. Максимум 2 Ah в таком типоразмере. Вот магазин с неплохим ассортиментом, покупать доводилось
https://www.aliexpress.com/store/215388
Ну, реальность может оказаться все ж чуть скромнее заявленного, но там по крайней мере можно брать банки на замену. При этом против качественного 18650 будет впятеро дороже...
В телефонных аккумуляторах тоже китайские ампер/часы? А то нашел почти то,что нужно - аккумулятор BT61 от Meizu. Габариты 64х80х4,5 мм емкость 4,1 А/ч
Почти не считается. Как видите, здесь габариты существенно выше, а ёмкость существенно ниже. Итоговая плотность энергии в два раза ниже. И то, если ещё верить этим 4,1 А/ч.
Реально, небось, 3.6 - 3.8 А/ч. Чудес пока не наблюдается.
Как же все ж бесят эти "А/ч", а ? Ну НЕТ такой единицы измерения емкости !
