masterAL 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Пытался запилить светодиодный фонарь на аккумуляторе Robiton 4300 mAh(из чип-дипа). Максимальный ток потребления с этого аккумулятора не превышал 2 А, заряжал китайской схемой на LTC4057 c максимальным напряжением 4,2 +-1%. Сразу емкость не замерил. Но аккумулятор очень быстро деградировал по емкости и сейчас работает не более 2 часов, поэтому у меня есть два вопроса: 1. Посоветуйте более качественный аккумулятор в габаритах 75х45 мм, толщина не важна, 1 cell на 3,7В? 2. Могли ли быть допущены ошибки при заряде/разряде? Изменено 29 января, 2019 пользователем masterAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 2A*2h = ? Согласно емкости, в общем-то... Толщина не важна ? 2x18650, параллельно. 5200..6000 mAh. $6...8 (за пару). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, rx3apf said: 2A*2h = ? Согласно емкости, в общем-то... Толщина не важна ? 2x18650, параллельно. 5200..6000 mAh. $6...8 (за пару). 2 Ампера это максимальный ток. Средний ток 600 мА. 5200...6000 mAh это емкость 18650 с али экспресса? Изменено 30 января, 2019 пользователем masterAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба 5200...6000 это емкость ДВУХ приличных 18650, конечно. Да, на ali можно найти вполне качественные 18650, и даже не очень дорого, результат измерения емкости подтверждает заявленные цифры (естественно, всякие чудеса типа 3800, а то и все 10000 можно даже и не рассматривать). Полагаю, нет необходимости гоняться за максимальной емкостью, 2400..2600 будет достаточно. С встроенной защитной схемой будут несколько дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба Автор интересовался, что не так в схеме из трёх (трёх прописью) деталей — аккумулятора, LTC4057 и светодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, rx3apf said: Да, на ali можно найти вполне качественные 18650, и даже не очень дорого, результат измерения емкости подтверждает заявленные цифры Чаще - нет, к сожалению. Насколько можно судить по многочисленным обзорам купленных на Али батарей. Лучше шансы на Banggood. 1 hour ago, Plain said: Автор интересовался, что не так в схеме из трёх (трёх прописью) деталей — аккумулятора, LTC4057 и светодиода. Причём, даже неизвестного светодиода, потребляющего не более 2А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Herz сказал: Чаще - нет, к сожалению. Можно ориентироваться на обзоры (на mysku.ru, к примеру), можно на отзывы. Вот на откровенно "левые" 18650 я там еще не попадал (в отличии от SMD-керамики и полупроводников), в прошлом году, например, брал 4шт за $7.13. До обещанных 3100, правда, не дотянули, но 2800+ было. Труднее найти призматические. А вот "полноценный" BL-5C - и вовсе нереально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) · Жалоба В форму фонарика ложиться лучше всего в полимерном прямоугольном корпусе аккумулятор. Кто нибудь знает нормальных производителей, доступных в России? Robiton Li-pol мне показался не очень. Изменено 30 января, 2019 пользователем masterAL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба Здесь, по-моему, всё доступно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Herz said: Здесь, по-моему, всё доступно. Емкость какая то у них детская. Разбирал недавно вздувшуюся батарею от ноутбука, там стоят прямоугольные аккумуляторы 65х65х4 мм емкостью 6 А/ч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Китайские ампер-часы, небось? Ни в одном из современных смартфонов нет таких энергоёмких батарей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Такие вряд ли существуют даже в виде лабораторных образцов. Максимум 2 Ah в таком типоразмере. Вот магазин с неплохим ассортиментом, покупать доводилось - https://www.aliexpress.com/store/215388 Ну, реальность может оказаться все ж чуть скромнее заявленного, но там по крайней мере можно брать банки на замену. При этом против качественного 18650 будет впятеро дороже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба В телефонных аккумуляторах тоже китайские ампер/часы? А то нашел почти то,что нужно - аккумулятор BT61 от Meizu. Габариты 64х80х4,5 мм емкость 4,1 А/ч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 3 hours ago, masterAL said: В телефонных аккумуляторах тоже китайские ампер/часы? А то нашел почти то,что нужно - аккумулятор BT61 от Meizu. Габариты 64х80х4,5 мм емкость 4,1 А/ч Почти не считается. Как видите, здесь габариты существенно выше, а ёмкость существенно ниже. Итоговая плотность энергии в два раза ниже. И то, если ещё верить этим 4,1 А/ч. Реально, небось, 3.6 - 3.8 А/ч. Чудес пока не наблюдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Как же все ж бесят эти "А/ч", а ? Ну НЕТ такой единицы измерения емкости ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
