PIC18F25K22. USART. Прерывание по передаче данных
Добрый день. Есть контроллер серии PIC18. Возникла сейчас необходимость производить передачу по USART в прерывании. Раньше для этого я использовал функцию, и работало все без прерываний:
void usart_Tx(void* buf,BYTE size)
    BYTE i,j;
    UINT16 k;
    char* ptr = (char*)buf;
    TRAN; // установить признак передачи для переключения переходника TTL-RS485
    PIE1bits.RCIE = 0; // запретить прерывание от приемника USART
    for(i = 0; i < size; i++)
        TXREG1 = ptr[i]; // запись байта в буфер передатчика USART
        while(!PIR1bits.TXIF); // ожидание опустошения буфера
        for(j = 0; j < 255; j++) // временная выдержка для достижения скорости передачи
            k++;
    REC; // установить признак приема для переключения переходника TTL-RS485
    PIE1bits.RCIE = 1;    // разрешить прерывание от приемника USART
Нужно именно использовать прерывания, чтобы контроллер не отвлекался надолго на передачу. Но что-то не могу найти хотя бы одного примера, как это организовывается.Все, что придумал, это
char* ptr = (char*)usart_rx_buf;
// количество данных для передачи
void tx_str(BYTE cnt)
    PIE1bits.TXIE = 1;
    totalElementstoSend = cnt;
    sendPointer = 0;
void usart_Tx_Int(void)
    BYTE i,j;
    UINT16 k;
    TXREG = ptr[sendPointer];
            k++;
    sendPointer++;
    if (sendPointer >= totalElementstoSend)
        PIE1bits.TXIE = 0;
    PIR1bits.TXIF = 0;
Вроде все передается, но все равно как будто не то. Подскажите, пожалуйста, как это сделать лучше? Или может у кого небольшой фрагментик готового кода завалялся  :))
Edited by Auratos
Как бы смысла в такой реализации нет...
Вы в прерывании по завершению передачи дожидаетесь завершения передачи.
Да и вот это тоже:
            k++;
Если нужна задержка между байтами,  в этом случае лучше использовать таймер
Должно быть как-то так:
 - Сохраняете кол-во отправляемых байт
 - Включаете  прерывание по завершению передачи
 - Отправляете первый байт
 - В обработчике завершения прерывания отправляете следующий байт
 - Как только все отправили отключаем прерывание, включаем режим приема.
И помните, до момента завершения отправки, в вашей реализации, буфер нельзя модифицировать
Соблюдая Ваш код стайл, возможная реализация:
    //здесь не мешало бы проверить закончилась ли предыдущая транзакиця
    //проверяя кол-во отправленых байт или REC или TRAN
    sendPointer = 1;
    PIR1bits.TXIF = 0;
    PIE1bits.TXIE = 1;
    TXREG = ptr[0];
    BYTE i,j;
    UINT16 k;
    PIR1bits.TXIF = 0;
    if (sendPointer < totalElementstoSend)
        sendPointer++;
        return;
    PIE1bits.TXIE = 0;
  sendPointer++;
  return;
Попробовал ваш вариант. Контроллер отвечает шустро, только ответ неверный на запрос. Вместо правильного ответа
[01][03][0C][00][00][00][00][00][00][00][00][00][05][00][00][83][71]
приходит
[03][01][00][00][00][00][00][00][00][00][00][05][00][00][83][FD]
Не подскажите, в чем может быть загвоздка?
приходит
Странно что первый и второй байт поменялись местами. А потерялся третий)
Из-за того что испорчены начало и конец пакета, можно предположить что на переключение режимов трансивера(TRAN и REC) нужно больше времени, по этому после TRAN и перед REC нужна задержка. Но задержка в прерывании... мягко говоря так нельзя делать. На данном этапе можно убедиться в этом ли проблема, а потом думать как поступить.
10 часов назад, Integro сказал:
Вы сначала разрешаете прерывание от TX, оно немедленно происходит, обработчик записывает в регистр данных передатчика ptr[1], флаг TXnIF сбрасывается.  Из регистра данных передатчика байт сразу же загружается в сдвиговый регистр, регистр данных теперь свободен, флаг TXnIF снова взводится.
После выхода из обработчика немедленно происходит новое прерывание. Теперь в передатчик записывается ptr[2], флаг TXnIF сбрасывается. Байт остается в буферном регистре поскольку сдвиговый регистр пока занят.
После возврата из второго прерывания выполняется TXREG = ptr[0]; а записанный только что ptr[2] теряется.
Вот байты и поменялись местами, а ptr[2] потерялся.
Флаги TXnIF и RCnIF только на чтение (read-only), писать в них что-либо бесполезно, они сами сбрасываются после записи в передатчик или чтения из приемника.
В регистре  TxSTAx есть флаг TRMT - Transmit Shift Register Status bit, сигнализирующий что сдвиговый регистр передатчика пуст. Но прерываний для него не предусмотрено, поэтому ожидать окончания передачи последнего байта пакета придется или программно опрашивая этот флаг или придумать что-то ещё.
Edited by SSerge
Уточнил сценарий перепутывания и потери байт при передаче.
Да, точно! Забыл... Спасибо что поправили!
Тогда должен работать такой вариант:
    sendPointer = 1;
    TXREG = ptr[0];
    PIE1bits.TXIE = 1;
Но проблему с последним байтом это не решает, можно сделать так, но это решение блокирует все прерывания пока отправляется последний байт...
    BYTE i,j;
    UINT16 k;
    PIR1bits.TXIF = 0;
        sendPointer++;
        return;
    while(!TXSTA1bits.TRMT); //Так делать нельзя, если конечно не ожидаете другие прерывания!!!
    PIE1bits.TXIE = 0;
Либо, можно запустить таймер на время соответствующее передаче двум байтам, и уже там переключить rs485 на прием
Либо, блокировать отправку ожиданием индекса и флага в main, но тогда нет смысла от использования прерываний.
Спасибо большое вам за помощь. Все работает :)
