Zoltrix 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 13 hours ago, dvladim said: Любопытно почему? JAM STAPL стандарт. JAM Player к схеме вообще никак не привязан. Можете получить jam файл для xilinx то можно напрямую использовать. Можете получить svf, то svf2jam вам в помощь. SVF и JAM в плане работы с JTAG близкие вещи, но в JAM есть ветвления. У меня ПЛИС XC9572XL, после компиляции получаю jed файл для программирования в Impact. Как jed файл сконвертировать в jam-формат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба https://forums.xilinx.com/t5/General-Technical-Discussion/Help-converting-jed-formatted-file-to-svf-format/td-p/446188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба 1) put the impact in SVF mode first 2) Now do normal operations as you would do to program the CPLD using IMPACT. 3) Now click Generate SVF file. Я что-то не вкурю этот рецепт... Что значит "put the impact in SVF mode first". Это что за режим Импакта, как его включить?? В меню Импакта никаких похожих опций не нахожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Если я все правильно понял. 1) Запускаем Impact в том режиме что на вашем скриншоте 2) Далее выбираем путь куда svf файл сохранится 3) далее выбираем jed файл, который нужно зашивать 4) нажимаем Programm ВОПРОС - Выпадает вот такое предупреждение. Это нормально ???? 5) вместо программирования происходит запись в svf файл 6) устанавливаем SVF2Jam Conversion Utility Version 2.3 http://fpgadownload.intel.com/outgoing/download/jam/s2j_23.exe 7) для серии XC9500 при конвертировании пишут нужно дополнительно писать параметр "-x" ВОПРОС -Я так понимаю на XC9500XL это тоже распространяется?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба Нихрена не получается. Пытаюсь сконвертированный файл зашить в ПЛИСу, но ни программирование не идет, ни стирание не идет. filesvfx.jam - это результат конверсии s2j_23.exe -x proga.svf filesvfx.jam Для стирания и программирования использую команды jam.exe -aerase -p1 filesvfx.jam jam.exe -aPROGRAM -p1 filesvfx.jam Ошибки на скриншоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
