Программилка под Xilinx типа альтеровского JAM STAPL
Подскажите, пожалуйста,  есть ли программилка Xilinx CPLD типа альтеровского JAM STAPL.
Нужна поддержка программирования старого семейства XC9500XL через LPT-шный программатор.
Прога желательно с исходным кодом.
Короче типа JAM STAPL, но под ксайлинкс.
В 29.01.2019 в 12:19, Zoltrix сказал:
Сам по себе язык STAPL к микросхема никак не относится. Как патефон к грампластинкам. Какой файл ему дали, тот и воспроизведет. А вот файл программирования наверняка можно получить из Ксайлинсовской программы программирования, она может сделать копию процесса на языке высокого уровня...
Еще есть UrJTAG : http://urjtag.org/
STAPL он не поддерживает, но SVF прокручивать может. И в исходниках доступен.
Там в описании что-то про ксайлинкс сказано, но в Impact не нашёл способ сгенерить нужный плееру jam файл.
Quote
Вот здесь внимательно все ссылки смотрите - https://forums.xilinx.com/t5/CPLDs-Archived/Programming-CPLDs-from-embedded-device/td-p/26426
ну и здесь.. https://www.xilinx.com/support/answers/14164.html
Вообщем смысл какой. Есть обычный LPT-шный программатор и есть обновленная прошивка. С альтерой это решалось так, кому нужно было обновить прошивку, высылался почтой программатор и 3 файла - jam plaer, прошивка и батник. Человек подключил программатор, запустил батник и прошивка обновилась, все просто и не нужно было ехать в коммандировку.
Ищу такое-же решение под Ксайлинкс, короче чтобы с коммандной строки тоже можно было зашивать прошивки. В описании jam player что-то написано про ксайлинкс, однако не понятно как скомпилить jam файл ибо другие форматы этот плеер шить не умеет.
andrewkrot
1) Я так понимаю это команды которые выполняет импакт с коммандной строки? Их можно использовать для программирования через батник??
2) jam.exe    Supports the BitBlaster serial, ByteBlaster parallel,
                                Lattice ispDOWNLOAD and Xilinx download
Как понимать эти слова в описании jam плеера. Это указано, что есть "поддержка ксайлинкс программатора для альтеровских ПЛИС" или "поддержка ксайлинковских ПЛИС"?
Судя по описанию, был такой девайс Xilinx download, который и поддерживался джэм-плейером. Скорее всего это что то очень старое под LPT или RS232
Мне как раз под LPT программатор и надо.
Я эту фразу трактую, не как загрузка ксайлинкса, а как использование ксайлинксовского загрузочного кабеля для конфигурирования альтеровских ПЛИС.
Просто ксайлинковский LPT программатор почти соответствует альтеровскому байтбластеру. Короче JAM плеером ксайлинксовскую ПЛИС не зашить никак.
On 2/5/2019 at 10:02 PM, Zoltrix said:
andrewkrot
Правильно понимаете. Только в Вашем случае есть одна сложность - Impact нужно предварительно установить.
Может вот это поможет - https://www.xilinx.com/support/answers/14164.html
1 час назад, Zoltrix сказал:
Любопытно почему? JAM STAPL стандарт. JAM Player к схеме вообще никак не привязан. Можете получить jam файл для xilinx то можно напрямую использовать. Можете получить svf, то svf2jam вам в помощь. SVF и JAM в плане работы с JTAG близкие вещи, но в JAM есть ветвления.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
