Перейти к содержанию
Высокоскоростной вывод данных из ПЛИС
Всем доброго времени суток. Есть отладочная плата с Cyclone V. Плата эта снимает данные с параллельной 8-битной шины. Данные идут потоком без остановки. Нужно эти данные выводить на PC. Сделал вывод по udp, но ввиду особенностей этого протокола происходит потеря пакетов, а это неприемлемо. Причем с увеличением скорости количество потерянных пакетов растет. Можно попробовать реализовать tcp, но пишут, что это существенно сложнее, чем udp и я не знаю сколько времени на это понадобится. Подскажите, пожалуйста, какие есть еще решения данной проблемы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 minutes ago, arhiv6 said:
Ещё можно попробовать использовать RUDP (Reliable UDP).
реализация намного сложнее чем UDP? Может есть какие-то готовые решения?
Ссылка на сообщение
Я через  udp вывожу логи, тоже канал забиваю сильно. У вас счетчик ошибки контрольной суммы растет на свитче/компьютере? Я с самого начала связывал эти проблемы с логикой на плис. Ну не может udp так лагать сильно, знаю по опыту. Надо поискать причину, вплоть до наезда креслом на кабель =))
У меня практически окончательно ушли проблемы, когда я клоки все описал в sdc.
Сам пишу логи на 100mhz в fifo. Потом на гигабитном езернете на 125mhz выпихиваю их на компьютер.
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
Какая скорость потока данных, скорость Ethernet, размер UDP пакетов?
Ссылка на сообщение
а TCP сделать - пакеты с udp чуть отличаются различными счетчиками. Сама сложность, если PC попросит вас переслать какой нибудь frame еще раз.  Здесь нужно правильно логику реализовать
Ссылка на сообщение
Делаем много обменов на UDP, скорости под 1000 гбит/с. соединение точка-точка либо через 1-2 свича. Пакеты теряются крайне редко.
Кажется дело не в UDP, а у вас что-то не так с реализацией.
ПС редко - это пара пакетов в день.
Ссылка на сообщение
Лучше UDP ничего по скорости быть не может. Пишем через Гигабитный езернет для записи на винт 102.4 Мбайт в секунду без разрывов.
Писали до 120 МБайт. Нужен конечно винт соответствующий.
Ссылка на сообщение
+1
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Ну хотя бы чуть чуть конкретики :rtfm:  какой поток данных,   какой канал Ethernet, какая конфигурация сети, ... И неплохо бы  понять где у вас пакеты дропаются - в сети или на приеме в компе?
У меня есть система с выводом лога через UDP  через 10G Ethernet  при соединении  напрямую  шлет ~700 MByte/s без потерь  (и это с приемом данных на python скрипт :shok: )
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Размер пакета 1024Байта. Ethernet на плате гигабитный. Поток примерно 50Мегабит
Ссылка на сообщение
Проблема не в UDP)
Ссылка на сообщение
1 minute ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
плата напрямую подключена к компу, поток 50Мегабит, ethernet гигабитный. При увеличении скорости потока данных ошибка увеличивается.
Ссылка на сообщение
У вас ведь наверное TSE? а дальше RGMII до phy?
Вот кажетcя нужно посмотреть внимательно все ли пакеты заходят правильно в TSE.
Если да, то вертеть констрейнты на RGMII.
Ну либо кабельное хозяйство, разъемы, сетевая карта...
Ссылка на сообщение
Без tse. Я сам все писал
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
