super_puper 0 Posted January 28, 2019 (edited) · Report post Фирма делающая мне напайку светодиодов на алюминиевую ПП заказывает в китае ПП, первая партия было все ровненько, а на остальных маска то сьехавшая то тонкая то пятнами то царапинами то грязная.. мне сказали что их отдел качества посмотрел и сказали что качество пп нормальное и можно паять диоды, а если вам не нравится качество то опишите подробно в притензии.. 1) как считаете можно использовать эти платы? ато я уже устал с ними спорить, на фото видно на реперной точке насколько она не по центру, видно на площадках как они оголяются и торчит диэлектрик т.к. маска сьехала относительно меди, и видно вкрапление комочков в маске каких то 2) посоветуйте российскую фирму с ндсом чтоб качественно паяли диоды ответственно относились к качеству пп и цена была низкая. Или поставщика печатных плат российского не дорого чтоб. например эта плата 320на30мм обходится в 80р при заказе 400 штук Edited January 28, 2019 by super_puper Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 30, 2019 · Report post On 1/28/2019 at 7:43 AM, super_puper said: на фото видно на реперной точке насколько она не по центру, Всегда!! паяльная маска имеет смещение относительно проводящего слоя. Ето чисто технологическая особенность изготовления плат. Смещение может быть совсем маленьким - незаметным, может быть ощутимым. Высокая точость совмещения и соблюдение размеров характорны для очень сложных плат, которые и стоят соответственно. Простые платы (как у Вас) изготавливваются на гораздо более простом оборудовании, которое не позвволяет обеспечить идеального совмещения. Что касается смещения непоредственно на репере - если оно не мешает монтажникам (судя по содержанию поста - не мешает), то не стоит на нем акцентировать внимание. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 30, 2019 · Report post On 1/28/2019 at 7:43 AM, super_puper said: видно на площадках как они оголяются и торчит диэлектрик т.к. маска сьехала относительно меди Не совсем понятно о том, что диэлектрик "торчит". Съехала насколько? Если маска наползает на пад - это дефект. Если только касается пада - это нормально. По фотографии не совсем понятно какой отступ от пада до края маски был заложен в проекте... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 30, 2019 · Report post On 1/28/2019 at 7:43 AM, super_puper said: видно вкрапление комочков в маске каких то Включения в маске (инородные или неравномерное нанесение), равно как и разрывы и проколы, всегда есть камнем преткновения в общении с заводами. Особенно при изготовлении простых и дешевых плат. В общем случае паяльная маска должна обеспечить качественное нанесение паяльной пасты и предотвратить растекание припоя при пайке. Если Ваши монтажники (или подрядчик) не жалуются на качество маски, то нет особых причин для беспокойства. Внешний вид поверхности (бугры, наплывы, пропуски маски) - это второй пункт, который часто возникает при общении с заводами. Если внешний вид платы критичен для Вас, как для заказчика, то этот момент обязательно нужно обговаривать с заводом. Но будьте готовы к повышению стоимости заказа, поскольку часть плат с "ненадлежащим" внешним видом, но технически исправных уйдет в брак, то стоимость этих отбраковынных плат будет включена в общую стоимость заказа. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
super_puper 0 Posted January 30, 2019 (edited) · Report post спасибо а разъяснения, сами по себе косяки вроде не критичны и на работоспособность не должны вилять, но из-за этих видимых косяков страшно становится за невидимое качество диэлектрика например, может он там за несколько лет развалится и платы пробьет на корпус кажется что делают в подвале.. или медь не медь или еще чего китайцы учудили.. что делать? можете посоветовать ответственных производителей? Edited January 30, 2019 by super_puper Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 31, 2019 · Report post Если нет уверенности в качестве материалов - запросите технический отчет об изготовлении плат и даташит на материал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
super_puper 0 Posted January 31, 2019 · Report post когда это китайцы скупились на пдфки левые где все красиво и хорошо.. если даже у нас сертификаты покупаются.. тут просто нужно знающую конторы в россии у которой есть опыт и устоявшиеся отношения с китаем Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bigor 0 Posted January 31, 2019 · Report post Вы всегда можете провести иследования образца материала по тем критериям, которые для вас важны. Сравнить с даташитом и выставить рекламацию в случае несоответсвия... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
