Как заставить инициализировать по-умолчанию не нулем?
Возник тут вопросик... Если инициализировать массив к примеру во Флеше МК, то все что явно не указано iar  заполнит нулями.
Т.е. вот так:
 __flash uint8_t hello_world_buf[1000] = "hello world";
все кроме первых 11 байт будет забито нулями. А как-бы заставить компилятор забить чем-то другим(например 0xFF)?
В случае частичной инициализации массива/структуры - никак, по стандарту должны быть нули.
47 минут назад, artemkad сказал:
Переопределить секцию на какую-нить свою, в icf-файле указать её как неинициализируемую, а потом в стартап-файле - заполнить чем надо.
Не получится. Там же флешь.
Если заранее известно, что надо это [1000]
Определите сегмент, например, MY_THOUSAND_SEG из 1000 байт.
В этом сегменте разместите Ваш массив uint8_t @MY_THOUSAND_SEG  hello_world_buf[] = "hello world";
Если не пользоваться для массива sizeof, зная, что он реально 1000, то можно индексировать по всему сегменту исходя из его (сегмента) размера.
Для сегмента можно извратиться и сделать аналог sizeof
Совершенно "не через то место", но все-же.
6 часов назад, haker_fox сказал:
Если флешь, то тогда вообще нет никакого смысла объявлять такой массив в 1000 байт, а использовать из него только 11.
Зачем так делать?
В 26.01.2019 в 20:10, artemkad сказал:
В gcc можно так:
volatile BYTE            video_cfg[DIGIT_NUM + 1] = {[0 ... (DIGIT_NUM-1)] = '3'};
7 hours ago, jcxz said:
Зачем так делать?
Ну это вопрос для ТС.
6 hours ago, adnega said:
В gcc можно так:
И снова
И снова
Дык, без разницы. У ТС было бы так (будь у него gcc):
 __flash uint8_t hello_world_buf[1000] = {[0 ... (1000 - 1)] = 0xFF};
Или я не понимаю в чем проблема...
7 часов назад, haker_fox сказал:
ТС свою задачу не озвучил. А озвучил какое странное и кривое её решение которое смог придумать. Вообще нет необходимости так делать. Для чего угодно.
Можно 100500 раз обсуждать способы доставки лодки на Луну, только воды там нет, и средства передвижения там другие. Тогда какой смысл это обсуждать?
1 hour ago, jcxz said:
. . . Можно 100500 раз обсуждать способы доставки лодки на Луну, только воды там нет, и средства передвижения там другие. Тогда какой смысл это обсуждать?
Ну ..... это как "прижало в сортир по-крупному".  Думал не-надо и не-надо, а как приспичило - так любое решение подойдет. :biggrin:
Одна "0xFF," это 5 символов. В одной строке (80 символов) помещается таких 16 штук. Итого, чтобы инициализировать 1000 элементов массива надо всего 63 строки кода. Легко делается копипастами :)
Зачем так делать?
Автономный программатор. "1000" байт потом зальются в другой МК. Если страница содержит одни 0xFF  её можно игнорировать, а вот нули писать надо обязательно. Естественно, потом уже в процессе работы содержимое 1000 байт может меняться своим загрузчиком.
В общем, единственное пока вменяемое решение это прилинкование внешнего бинарника...
А чем это плохо? Скоростью записи? Износом флеша?
Может быть у задачи есть и другое решение? Например, указать сколько байт записывать и куда (в какие страницы, с какого адреса)?
2 часа назад, artemkad сказал:
Вовсе не единственное:
- можно в скрипте линкера явно проинициализировать секцию 0xFF;
- но, по указанной вами логике, правильнее объявить секцию как NOLOAD.
Шить, разумеется, можно не одним файлом, а секторами.
У меня так обычно эмуляция eeprom делается - есть секция под хранение данных eeprom, она никак не инициализируется,
а только дописывается и при необходимости посекторно стирается.
