Dikoy 3 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба Имею небольшой опыт с этим чипом, собирал только точка-точка. Производитель обещает "Connect up to 256 nodes on one bus". У меня топология - 1 мастер и 24 слейва, длина линии 20м. Двигатели 10 кВт, от них ЭМ помехи. Нужно иметь дуплексный обмен 3 Мбита. То есть, слейв одновременно получает и выдаёт данные. Потянет ли этот чип? Какие приколы следует ожидать? ПС. Кан не годится т.к. важно минимальное время доставки пакета. Да и разрешение коллизий не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба 8 hours ago, jcxz said: . согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба On 1/26/2019 at 1:55 AM, Dikoy said: Потянет ли этот чип? Какие приколы следует ожидать? На вид чип как чип, почему ему не потянуть. Если все-таки нужна полная изоляция с минимальными телодвижениями- то смотрится красиво, все внутри. Просто как обычно- правильная разводка, правильное терминирование, правильные провода. Хотя, честно говоря, туго себе представляю качество материалов и кривизну рук монтажников, чтобы RS-485 на 20 метрах не заработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Однако, 3 мегабита... А какие провода лучше? Исходя из соображений минимальной толщины, ибо канал там совсем тонкий. Разводка, как понимаю, шина - от первого до последнего подряд, с терминатором на конце? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Dikoy said: Однако, 3 мегабита... А какие провода лучше? Исходя из соображений минимальной толщины, ибо канал там совсем тонкий. Разводка, как понимаю, шина - от первого до последнего подряд, с терминатором на конце? ну а что 3 мегабита? Провод- витая пара. Если говорите про помехи, то берите FTP или S/FTP и делайте все на базе RJ-45 разъемов, можете и готовые патчкорды и подобное применять. Только имейте в виду что бывают готовые кабели вроде с оплеткой и "металлическими" коннекторами, но по факту фейк, в коннектор экран кабеля не заведен совсем. Терминирование- как в книжках и на картинках, ничего нового не придумали. Можете провести без отводов- замечательно. Хорошо если есть возможность менять сопротивление терминатора во время запуска, чтобы под реальный кабель подбирать (но это редко нужно бывает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба про etherCAT не думали, а то что-то этот драйвер дороже чем xmc4300 + phy, ну с учётом ethernet трансформаторов может чуть дешевле будет. а возможно и lan9252 хватит, в режиме digital IO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
