Botenik 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Имеется плата PicoZed FMC carrier Card V2, к ней необходимо купить плату с АЦП и подсоединить через FMC разьем, желательно по JESD204B. Так как это тема для меня нова, хочу узнать ваш опыт и советы. Я накопал следующие платы : DC1974A-B fmc104 Каковы преимущества и недостатки данных плат? Возможно ли их объединение с PicoZed? Оставлю здесь свое общее понимание ситуации. Пожалуйста дополните/исправьте его: FMC - стандарт, описывающий физику: распиновку и соединение между внешним устройством и ПЛИС. В нем нету никаких трансиверов. Подключение АЦП к ПЛИС обеспечивается трассировкой внутри самой ПЛИС. Для некоторых плат есть стандартные мезонинные платы. Для таких пар уже написана связывающая логика. Для других нужно писать свою. (сложно ли это?) На основе FMC можно реализовать разные интерфейсы передачи, например: CMOS, LVDS, JESD204B. Они отличаются уровнями сигналов, количеством используемых контактов, применением контактов. В зависимости от типа используемого интерфейса, в АЦП и ПЛИС должны стоять соответствующие настройки и трансиверы + для последовательных данных используются сериалайзеры/десериалайзеры(они заложены в кристалл ПЛИС). Для совместимости АЦП и ПЛИС должны совпадать следующие вещи: Плата АЦП и ПЛИС должны иметь разьемы FMC Если используется параллельная шина, то просто заводим сигналы на ноги ПЛИС, важно лишь соблюдать уровень напряжений Если используется последовательная шина, то надо заводить сигнал на сериалайзер/десериалайзер Если используется JESD204B, то необходим соответствующий IP блок для приема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба Приветствую! On 1/24/2019 at 3:13 PM, Botenik said: Здравствуйте! Имеется плата PicoZed FMC carrier Card V2, к ней необходимо купить плату с АЦП и подсоединить через FMC разьем, желательно по JESD204B. Так как это тема для меня нова, хочу узнать ваш опыт и советы. Я накопал ... Эх все и сразу :) Для начала надо бы вам уточнить конкретнее что же вам нужно. Как вы сами заметили FMC это стандарт на формат,разъем и набор сигналов для периферийных модулей. Но это не значит что любой модуль FMC можно воткнуть в любую плату с похожим разъемом. Тут надо смотреть на даташиты/схемы/распиновки модуля и базы и сравнивать можно ли использовать это модуль с этой базой, достаточно ли линий данных и заведены ли они на нужные пины. Если вы хотите JESD то надо смотреть если ли на базе нужное количество multigigabit линий заведенных на FMC. Ну и на беглый взгляд кажется мне что в выбранном вами базовом модуле multigigabit линий вообще не заведено на FMC. Да и обычных линий негусто так что у fmc104 если и можно запустить то только частично. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Botenik 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба На FMC есть одна multigigabit линия, прилагаю скриншот из даташита. Я проверил, они заводятся на ПЛИС (обозначены как MGTxX3) Теперь мне нужно (в идеале) найти мезонинную плату, у которой на fmc разьем на те же пины разведена мультигигабитная линия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Botenik 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Вот нашел: DC1974A-B Даташит У него на разьем C на пины 6 и 7 подается информация На плате тоже на разьеме С на пины 6 и 7 заведены multigigabit линии. Получается подходит? Вот даташит на плату Picozed FMC А вот даташит на вычислительный модуль к плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Botenik 0 17 февраля, 2019 Опубликовано 17 февраля, 2019 · Жалоба Покопался в даташите на АЦП: основные пины соединены, по одной линии АЦП может пускать до 5Гбит/с, так что должно хватать. Плату заказал. Как приедет, расскажу итог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntLip 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Очень интересен результат, у меня такая же плата и такой же вопрос. Напишите как придёт. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
