ошибка на Win7 и Win8.1 при открытии Design Rules->Layers
Возникает ошибка "Unexpected condition" на Win7 и Win8.1 при открытии Design Rules->Layers
а хочу всего лишь зазоры выставить на 0.2мм
есть другие пути ( к примеру через pcb.ini или реестр ) ?
Хотел сам отследить через ProcMon, но PCAD на Win7+VirtualPcXpMode, не делает записи ( да и по перезапуску PCAD-PCB настройки в "Design Rules->Layers" старые остаются )
Также попробовал на VirtualBox, так же по перезапуску настройка "Design Rules->Layers"  ставится в значение по умолчанию. Хотя другие настройки (mils->mm и AutoSave:OFF->On) Срабатывают.
Чудеса какие то
3 часа назад, megajohn сказал:
Непонятно зачем запускать через виртуальную машину. Может поэтому и не работает. Поставьте просто на комп. На семерке точно работает
.manifest файлы в установленном P-CAD поудаляйте.
>musa
> Непонятно зачем запускать через виртуальную машину. Поставьте просто на комп
просто на компе и стоит, но окно настроек не открывается. Открывается только в виртуалке ( но там не сохраняется )
>ViKo
Отлично! Это как раз и помогло!
Хочу исследовать сию проблему.
Кто-нибудь может подсказать как вызвать этот глюк?
У меня PCAD2006 на Win7 не глючит, вне зависимости от наличия манифестов...
В 04.07.2019 в 16:49, starter48 сказал:
А оно может и не глючить но не все будет работать. В частности меню " Layers". Если вы этим не пользуетесь то и проблем может и не быть
В 07.07.2019 в 14:45, musa сказал:
Ну, я полагаю, что это и есть глюк :biggrin:
У меня все окна, до которых смог дотянуться, выглядят норм. Т.е. совсем нет разницы между "с манифестами" и "без".
Сейчас разберусь и допилю PCAD, чтобы выглядел как разрабы задумали...
Нашёл причину, почему у меня не глючит: винда кеширует манифесты
Какой он с манифестами гладкий - почти без "морщин" :biggrin:
У меня красивее, чем у megajohn - тема винды, наверное, такая...
Кстати, есть небольшой косячок: вторая колонка узковата и заголовок "Pad To Pad" не влез.
Изменено пользователем starter48
Нашёл решение в гугле, как заставить использовать манифесты
4 часа назад, starter48 сказал:
Ну и рассказали бы народу. А то послали куда то на буржуйский сайт и разбирайтесь типа сами
9 часов назад, musa сказал:
С "буржуйского сайта" узнал:
Подсистема WinSxS кеширует часто используемые манифесты.
Попав в кеш, состояние запоминается и дальше манифест игнорируется.
Чтобы сбросить кеш, и т.о. заставить прочитать манифест и заставить PCAD снова глючить, надо изменить дату модификации .exe
Наковырял отладчиком:
Глюки интерфейса PCAD возникают в объектах SysListView32 (табличная сетка) из-за разной работы версий ComCtl32.dll:
  • в v5 (используется по умолчанию при отсутствии манифеста), если объект таблицы пуст, то невозможно получить хэндл заголовка (возвращается NULL).
  • в v6 (прописана в манифесте), даже если объект таблицы пуст, возможно получить хэндл заголовка.
Разрабы PCAD, прежде чем добавить колонки в таблицу, проверяют не добавлены ли колонки уже. А проверяют, как раз, путём проверки хэндла.
Но это ведь это не то, что ты хотел узнать? :smoke:
Может, еще и макросы можно заставить работать после исследования отладчиком?
2 часа назад, starter48 сказал:
Ну да. Просто думал что есть вариант не удалять манифесты и чтоб все работало
23 минуты назад, ViKo сказал:
А ещё бы добавить "слоты" и авторазводчик из предыдущей версии... :biggrin:
20 минут назад, musa сказал:
Уже есть, надо только придумать куда вылаживать, а то хостинг pcb.tomsk.ru загнулся, т.к. провайдер стал принимать только российские банковские карты - теперь платить нет возможности.
В 08.07.2019 в 15:34, musa сказал:
Пока буду вылаживать сюда: https://sites.google.com/view/p2006p
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
