MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, rx3apf сказал: Обычно делают на 74HC Какой Российской серии соответствует? Изменено 24 января, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Беглое гугление говорит, что 1564. Никогда не интересовался, за полнейшем отсутствием интереса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, rx3apf сказал: Беглое гугление говорит, что 1564. Понятно. Серия, скажем так, не очень распространённая и по частоте проигрывает 1554. Спасибо. Впрочем, опять мы в оффтоп ушли. Изменено 24 января, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 13 часов назад, MrGalaxy сказал: Понятно. Серия, скажем так, не очень распространённая и по частоте проигрывает 1554. Так и нужен же проигрыш по частоте. У вас и так заводиться на 4 гармонике. На 1554 заведётся на восьмой :)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Звонил сегодня на завод разработчикам, они удивились 6-й гармонике. Да я и сам удивлён. Нечётные - это я понимаю, а тут 6-я... Написал письмо. Будет время, на досуге помучаю ещё этот кварц. Пока решили применять в корпусе МА4. Хорошо, что ПИ, не основное извещение, есть где маневрировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба То 4-я гармоника, то уже 6-я. Может, всё же, 5-я? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, ViKo сказал: То 4-я гармоника, то уже 6-я. Может, всё же, 5-я? Оговорился. 4-я. 60 МГц / 15 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Если не обязательно именно 15 МГц, то возьмите готовый генератор ГК176-ТК (Стандартные частоты: 9,8304 МГц, 10,0 МГц, 12,688375 МГц, 12,8 МГц, 19,2 МГц, 20,0 МГц, 24 МГц, 32 МГц, 33,6 МГц, 40,0 МГц, 50 МГц) и не парьтесь. (или ГК-56) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Skryppy сказал: Если не обязательно именно 15 МГц, то возьмите готовый генератор ГК176-ТК (Стандартные частоты: 9,8304 МГц, 10,0 МГц, 12,688375 МГц, 12,8 МГц, 19,2 МГц, 20,0 МГц, 24 МГц, 32 МГц, 33,6 МГц, 40,0 МГц, 50 МГц) и не парьтесь. (или ГК-56) Да заказать-то можно на любую частоту, не это главное. Думал уже. Времени нет на такие изыскания. Знать бы заранее, что в этом изделии ещё такая мелочь, как тактовый генератор, чудит, занялся бы и им тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба А не пробовали просто поменять быструю 530ЛА3 на более медленную 533ЛА3? Должно помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) · Жалоба В 28.01.2019 в 11:04, vladec сказал: А не пробовали просто поменять быструю 530ЛА3 на более медленную 533ЛА3? Должно помочь. Не пробовал. Наоборот, работать не должна. На 8,86 МГц когда-то запускал 1533ЛА3, но там уже фронты валятся. ЗЫ. Получил ответ от разработчиков, сижу, изучаю. Изменено 31 января, 2019 пользователем MrGalaxy частоту уточнил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 18 часов назад, MrGalaxy сказал: Не пробовал. Наоборот, работать не должна. На 8,86 МГц когда-то запускал 1533ЛА3, но там уже фронты валятся. ЗЫ. Получил ответ от разработчиков, сижу, изучаю. Почему же не должна? У Вас имеет место возбуждение на более высоких гармониках. Используете более медленную микросхему -- предпосылки для возбуждения на гармониках резко снижаются. Фронты здесь не причем, вентили в кварцевом генераторе на логике, по сути работают в почти линейном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба в добавок к предложенной выше методичке: AN12 Circuit Techniques for Clock Sources от LT и Robert J. Matthys Crystal Oscillator Circuits если сложности с комплектацией из перечня, соберите генератор на транзисторе 8 minutes ago, vladec said: Используете более медленную микросхему -- предпосылки для возбуждения на гармониках резко снижаются. для исключения генерации на гармониках, лучше правильно выбрать обвязку кварца и выполнить нормальный монтаж, а не искать тормозную логику Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, vervs сказал: для исключения генерации на гармониках, лучше правильно выбрать обвязку кварца и выполнить нормальный монтаж, а не искать тормозную логику Конечно же лучше, но как Вы предлагаете сделать все это на готовой серийной плате?? Напаять "соплями"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Собрал по схеме Пирса на одном инверторе (как рекомендовали разработчики кварца). Микросхема 1554ЛА3. Между входом и выходом кварц, параллельно ему 2,2 МОм, с выхода и входа на землю ёмкости по 22 пФ. Та же фигня, только в профиль... В корпусе -МА4 завёлся сразу, в корпусе -МДВ генерит теперь не на 4-й, а уже как положено на 5-й гармонике (75 МГц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
