Plain 167 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=wien+bridge+oscillator+diode+amplitude+stabilization&safe=off&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Понял, спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: Я его еще вчера спрашивал, что он имел в виду,но он не ответил, к сожалению ... Не успел, извините... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Ничего страшного ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: Если я правильно понимаю методу то как раз перед фильтром нельзя искажать сигнал. В чистом треугольнике первая гармоника которую нужно отфильтровать отстоит от несущей на трёхкратное растояние. Если же мы поставим ограничитель то появиться куча гармоник до третьей. И фильтр придётся городить более крутой. Не появится. Всё, что повторяется, имеет гармоники, кратные частоте повторения. До третьей в куче могла быть только вторая, но она будет, если вместо треугольника сделать пилу. Т.е., перекосить. Если полупериоды имеют одинаковую форму, четных гармоник не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 16 минут назад, ViKo сказал: Не появится. Всё, что повторяется, имеет гармоники, кратные частоте повторения. До третьей в куче могла быть только вторая, но она будет, если вместо треугольника сделать пилу. Т.е., перекосить. Если полупериоды имеют одинаковую форму, четных гармоник не будет. А тогда смысл ограничивать? И ещё волноваться о симметричном ограничении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 9 минут назад, MegaVolt сказал: А тогда смысл ограничивать? И ещё волноваться о симметричном ограничении? Так ведь после ограничения гармоники становятся меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, ViKo сказал: Так ведь после ограничения становятся гармоники меньше. И мы по сути переходим к трапеции предложенной выше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 5 hours ago, ViKo said: Так ведь после ограничения становятся гармоники меньше. Именно так.. Вот первые 20 гармоник трапеции: A = 1.0; % Амплитуда Трапецеидального сигнала [В] T = 1.0; % Интервал интегрирования: T*2 [сек] St = @(t) A*t/(T/3).*(t < T/3)+A.*(T/3 <= t).*(t < 2*T/3)+A*(T-t)/(T/3).*(2*T/3 <= t); % Трапецеидальный сигнал StSin = @(k,t) sin(k*pi*t/T).*St(t); % Трапецеидальный сигнал умноженный на синус for k = 1:20 b(k) = (2.0/T)*integral(@(t)StSin(k,t),0,T); end; b b = 1.0530 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0421 0.0000 0.0215 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0087 0.0000 0.0062 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.0000 0.0029 -0.0000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Только что, MegaVolt сказал: И мы по сути переходим к трапеции предложенной выше :) Конечно. Но это в идеале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 5 минут назад, blackfin сказал: Вот первые 20 гармоник трапеции: А если выкинуть интегратор и подать трёхуровневый сигнал сразу на фильтр. Гармоники сильно вырастут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, MegaVolt said: А если выкинуть интегратор и подать трёхуровневый сигнал сразу на фильтр. Гармоники сильно вырастут? Ну посчитайте сами.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 10 минут назад, blackfin сказал: Ну посчитайте сами.. :) 1, 0, 0, 0, -0.2, 0, 0.142, 0, 0, 0, 0.09(09), 0, 0.0769 Что вообщем логично. Интегратор уже является первым звеном фильтра. И возможно замена интегратора на более сложный фильтр даст больший выигрыш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 30 минут назад, MegaVolt сказал: Что вообщем логично. Интегратор уже является первым звеном фильтра. И возможно замена интегратора на более сложный фильтр даст больший выигрыш. Интеграл у blackfin-а спектр вычисляет. А 3 уровня без интегратора - это значит не треугольник использовать, а 3-ступенчатый сигнал. Лучше обычного меандра, но не сильно. А фильтр - он после формирователя стоит. Чем сложнее, тем лучше давит гармоники. Так-то и из белого шума можно синус отфильтровать. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба 11 минут назад, ViKo сказал: А 3 уровня без интегратора - это значит не треугольник использовать, а 3-ступенчатый сигнал. Лучше обычного меандра, но не сильно. Так про это и речь. Чтобы сформировать трапецию нужен интегратор и трёхуровненый сигнал на входе. Т.е. сейчас схема выглядит так: цифра-интегратор-ФНЧ. И в принципе можно объединить интегратор и ФНЧ в единый фильтр. Хотя я может не понял идею и есть какой то другой способ формирования трапеции? Цитата А фильтр - он после формирователя стоит. Чем сложнее, тем лучше давит гармоники. Так-то и из белого шума можно синус отфильтровать. :-) :))))))))))))))) Ну да кварцем :) Так и работают кварцевые генераторы. Они усиливают шумы и кварцем отфильтровывают из них лишнее :)))))))))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
