Питание электрометра. Нужна помощь клуба.
HVPP.pdf
При работе высоковольтного стабилизатора на выходе присутствует треугольник с размахом около 9В при 400В выходном. Как я понимаю это связано с плохой стабилизацией напряжения базы VT3. Вероятно причина в не очень хорошем решении съема напряжения обратной связи. В общем нужен стабилизатор на выходные напряжения 400В и 800В. Потребляемый ток мизер. Примерно единицы наноампер. Но есть датчик этого напряжения для его контроля. Это обычный резистивный делитель сопротивлением 900 кОм (можно и другое выбрать, но не в ущерб помехозащищенности этого измерения). Так вот он потребляет на порядки больше чем нагрузка. Собственно треугольник образуется при работе стабилизатора 7,5В. L1 не 22 мГн, а около 3 мГн. Если будут предложения с иными схемотехническими решениями, то тоже интересно т.к. всеравно переделывать. Газовый стабилитрон не предлагать. Спасибо.
А остальное? 3000 мкФ 7 В — на сварочный аппарат похоже.
Спасибо за отклик. Кашу маслом не испортишь. По сути вопроса бы хотелось. Как разумнее сдклать стабилизатор?
Развязать электронным трансформатором (dc-link), т.е. примитивным нестабилизированным преобразователем, в т.ч. готовым покупным, получив относительно высокое промежуточное, те же 24 В, затем его двумя импульсными стабилизаторами понизить в мощное низковольтное и повысить в слабое высоковольтное, пульсации которого затем подавить относительным параметрическим стабилизатором.
Как вариант. Но не громоздко ли? Может изящней как-то можно. Рациональней чтоли.
Можно обратноходовый (сетевой наоборот) собрать, реально и трансформатор готовый подыскать.
Чтобы собирать обратноход нужно сначала решить вопрос стабилизации высокого. При этом хорошей стабилизации. Вот сколько будет нестабильности в нем столько и в измерении. Ну практически.
Интересное решение. Нужно будет отмакетировать. Спасибо.
Извиняюсь, что не много не по теме, но неужели электрометрические лампы по каким-то параметрам выигрывает перед современными полевиками?
Старенький КП305Е имел пикоамперные токи утечки, 2N4117A  1 pA, 1.5 pF и т.д.
В 05.02.2019 в 11:37, AndreyVN сказал:
LMP7721 еще лучше. А при чем тут лампы?
Я думал высоковольтное питание нужно для электрометрической лампы.
Hamamatsu делает модули - ФЭУ + его питание + усилитель в одном флаконе. Схемы опубликованы.
7 часов назад, Tanya сказал:
А можно и мне ссылочку? А то пол сайта перерыл и нигде ничего больше блок схемы не нашёл
Лично я для организации ос применяю делители CDHVAF1G00G5000GET в паре с ОУ запущенном в режиме компаратора.
Потребление настолько мизерное, что 2 кВ получается раскачать трансом со спич. головку и небольшим умножителем, при этом еще и потребителя в виде ФЭУ запитать.
ГигаОм это пока-еще довольно без проблемное сопротивление для борьбы с утечками, но уже и не нагружающее выходные цепи. Так сказать... золотая середина.
Изменено пользователем shodan_x
