Oymyacon 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 7 hours ago, V_G said: 1. Трансформатор - дорого и ненадежно С чего бы это вдруг? Да и по цене вы не считали предыдущую схему. Кроме микросхемы 6-9$ при покупке 1 шт., там ещё немалая кучка дорогой керамики или недешёвых танталов. Там даже DC/DC на китайской комплектации предпочтительнее выглядят. В моём случае электролитов достаточно на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Oymyacon сказал: С чего бы это вдруг? Еще раз: я не рассматриваю радиолюбительские поделки для себя, когда не учитывается собственный труд и часть деталей лежит в кармане. Если задача - сделать для себя, есть старые детали, не надо смотреть на шумы, и/или надо сделать своими силами маленькую партию, то ваш случай предпочтителен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patrik 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) · Жалоба А на mc34063 не сделать такой преобразователь? В даташите нашел схемку получения отрицательного напряжения. Правда придется делать два преобразователя, чтобы + и - получить. Изменено 23 января, 2019 пользователем patrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Цитата Делается на ОДНОМ преобразователе. Типовая схема добавления "отрицательного" канала (два диода, два конденсатора) есть в каждом втором даташите. Не надо изобретать велосипеды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 5 hours ago, patrik said: А на mc34063 не сделать такой преобразователь? В даташите нашел схемку получения отрицательного напряжения. Правда придется делать два преобразователя, чтобы + и - получить. mc34063: 33kHz Output Ripple With Optional Filter (Vin=5.0V, IO=100mA) 70 mVpp LTC3265: 500kHz Output Voltage Noise (CBYP=100nF) 100uVrms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patrik 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, _4afc_ said: LTC3265 Штука хорошая, правда дороговатая) Возьму на заметку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 18 hours ago, V_G said: Не знаю, читали ли вам основы надежности, но моточные компоненты при массовом производстве считаются менее надежными. Ручной труд - это понятно, но ваше первое заявление выглядит так, будто у вас во Владивостоке наблюдается повальный отказ трансформаторов во всех отраслях. Да и "дорого" понятие ооочень относительно. К примеру, оптодрайвер для ПТ и трансформатор управления в серии стоят примерно одинаково. 8 hours ago, _4afc_ said: 70 mVpp и 100uVrms ...вообще рядом не стоят. Но присоединяюсь, релейные регуляторы для питания аналога не вариант вовсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 5 hours ago, borodach said: Но присоединяюсь, релейные регуляторы для питания аналога не вариант вовсе. А почему, собственно? Дополнительный фильтр, и всех дел. И потом, аналог разный бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба А зачем генерить грязь, затем её фильтровать, если можно сразу сделать чистый выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Ответ простой: потому что это в несколько раз дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Herz said: Дополнительный фильтр, и всех дел. Именно из-за широкого спектра помех релейные стабилизаторы ушли в прошлое. Попытки реанимировать их сводятся к получению более-менее предсказуемой частоты пульсаций, т.е., по сути, к попытке приблизить их к стабилизаторам с ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба В свое время делал из 5+-1В батарейного питания для питания ОУ +-15В на двух MC34063. В отличии схемы обратноходового преобразователя на трансформаторе с двумя выходными напряжениями, стабилизируются оба напряжения. Высокочастотные помехи, вызванные выбросами на фронтах преобразователей убирал демпферами, сгладил фронты, кпд конечно снизилось до 60%, плюс фильтры на индуктивностях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Спасибо всем за поддержку! Простой но тупой вопрос из 24В на стабилитроне можно сделать +15, а можно ли сделать +-15В на двух стабилитронах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба А зачем задавать тупые вопросы? С арифметикой у Вас как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 18 hours ago, addi II said: Простой но тупой вопрос из 24В на стабилитроне можно сделать +15, а можно ли сделать +-15В на двух стабилитронах? Зачем вообще делать +-15 В, если есть 24 В? Можно же 24 В использовать для питания ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
