ZodiaK 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Добрый день. Кто может подсказать выпускаются ли на данный момент готовые дуплексные радиомодули на частоту в районе от 300 до 400 мгц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба На 433 есть у Telecontrolli (например). И на 315, вроде бы, были. И радиоудлинители для RS232 на 433 МГц - не редкость. А о радиомодемах я и не говорю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Было бы шикарно если кто выложит конкретику - партнамбер модулей, свой отзыв по их работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 9 hours ago, sergeu said: Добрый день. Кто может подсказать выпускаются ли на данный момент готовые дуплексные радиомодули на частоту в районе от 300 до 400 мгц? За дуплекс придется серьезно доплатить, если ОНО вообще есть. Фактически Вам проще будет найти дуплексную радиостанцию, без разницы аналоговую или цифровую. Такие модули использовались в "доцифровую" эру в телефонах-радиоудлинителях наподобие Sanyo CLT-55 итп. У нас нарушает законод-во и по частотам, и по мощности. Модули явно OEM заказные, из маркировки одни цифры. Если из Ваших требований убрать "честный" дуплекс, то можно использовать трансиверы CC1101 или контроллеры на их базе CC430F5137. Синтезатор перекрывает диапазон 300-400. Дуплекс "сэмулируете" на одной частоте, или сделаете реальный на 4 модулях на разнесенных частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба С вероятностью 100% - готовых дуплексных нет. По крайней мере в ISM-диапазонах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба Ну теперь понятно , что на " готовые" радиомодули рассчитывать не придется. Или изготовлять один полукомплект на двух радиотрансиверах, или "пилить" старые телефоны. Кстати кто может подсказать решение по преобразованию "цифрового" сигнала( по сути только 0 и 1 ) в управляющий сигнал для аналогового радиомодуля, ну и наоборот. Или лучше использовать компандер для этого , а уже с его выхода компаратор на ОУ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 14 hours ago, sergeu said: . . . Кстати кто может подсказать решение по преобразованию "цифрового" сигнала( по сути только 0 и 1 ) в управляющий сигнал для аналогового радиомодуля, ну и наоборот. Или лучше использовать компандер для этого , а уже с его выхода компаратор на ОУ? Спасибо. Вариант 1 - используйте звуковую ЧМ. Если есть старый модем для 4-проводной выделенной линии - может и его получится приспособить, на "нижних" протоколах 300-600-1200 бод. Вариант-2 - используйте манчестерский код (модулятор примитивный, что аппаратно, что программно). Демодулятор - компаратор + несложный софт. 1200 бод должно получится. На бОльшие скорости не расчитывайте, если и будет - максимум 9600. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Понял . спасибо за совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
