KSZ8863MLL + STM32F407
Есть плата с ethernet 10/100, оканчивающаяся трансформатором, и штырями.
Хочу подключить её к STM32, а также к внешнему миру по Ethernet, плата будет устанавливаться на мою через соединитель штыри-гнезда
Подумалось использовать KSZ8863MLL в качестве PHY для STM, из плюсов микросхема в выводном и малоногом корпусе.
А два ее порта использовать для платы и внешнего подключения.
С портом внешнего мира всё понятно - разъем с трансформатором
Отсюда вопросы:
1. Удачен ли выбор KSZ8863MLL или лучше что-то новее / другое ? (только выводной корпус)
2.У STM32 MII нет сигнала к SMTXER, правильно я понимаю что его не использую просто.
3 У порта к внешней плате обязательно ли ставить свой трансформатор, или можно использовать один - установленный на внешней плате?
Такая цепочка:  PHY внешней платы - трансформатор - порт KSZ
Или : PHY внешней платы - трансформатор - трансформатор - порт KSZ
При этом наружу с нее выходит только 4 вывода которые обычно идут к 1 2 3 6 ногам RJ45, средние выводы трансформатора не выведены.
Если свой трансформатор необходим, то что делать со средними выводами трансформатора смотрящими к внешней плате?
В прошлом решении был внешний свитч, для платы просто разъеден RJ-45, к STM был подключен PHY RTL8201. Сейчас хотется уйти от внешнего свитча.
Edited by mitya1698
1. Вполне удачен
2. TXER не нужен
3. Можно и ни одного не ставить, если развязка не нужна
Спасибо, убрать один я не могу — он на готовой плате, как можно с одним имеющимся подключить?
Земля шплат общая.
Меня  беспокоит отсутствие возможности подключить средние точки обмоток трансформатора, для kzs туда +3'3 аналоговые надо ведь подать, а тут получается на ней видимо Земля через 75 Ом и конденсатор.
Точно схемотехника выхода не известна.
Edited by mitya1698
Выходная часть готовой платы выглядит так (правая часть), на выходе трансформатор, средние точки через резистор и конденсатор заземлены.
Плата имеет общую с моей землю и питается от меня.
Каким образом подвести Сигналы к KSZ8863 ?
Будет ли работать так, как нарисовано тонкими линиями, или нужно ставить свой трансформатор на плату?
Смущает невозможность подать +3,3В на среднюю точку со стороны KSZ
Edited by mitya1698
В 21.01.2019 в 19:14, mitya1698 сказал:
Найдите аппликуху на KSZ8863MLL, раньше Микрел все выкладывал и схемы и герберы и софт. Потому как если сделать все как у них, то обычно все работает сразу...
24 минуты назад, iosifk сказал:
Апликуху нашел, с "обычными" подключениями вопросов в принципе нет. Только не стандартное использование в пределах блока (см ответ выше выше)
On 3/25/2019 at 11:10 AM, iosifk said:
Найдите аппликуху на KSZ8863MLL...
И какую из? Вы вопросы ТС вообще-то читали?
On 3/25/2019 at 11:36 AM, mitya1698 said:
...Только не стандартное использование...
- По феньшую правильней ставить второй трансформатор. Через его обмотку со стороны PHY запитывается выходной каскад трансмиттера этого PHY.
- Но в принципе, можно сделать конденсаторную развязку без доп. трансформатора. У многих производителей такие решения есть. Вопрос только с запиткой трансмиттера.
У Микрела на этот счёт была когда-то соответствующая аппликуха с перечнем микросхем, для которых она годится Скорее всего, сгодится и для KSZ8863. Для вашего случая сделать можно так:
Поставьте в вашу схему последовательные конденсаторы 0.1 мкф в линии Tx PHY (верхняя дифф. пара) прямо перед трансформатором. А на конденсатор, к которому подключены резисторы 49.9 этих же линий, подайте 3.3В (желательно через дроссеь типа BLM). Не забудьте о мощности резисторов.
Если не заработает, или заработает только на одной скорости, а шансы такие есть, тогда лучше ставить второй трансформатор.
Да, как раз оно.
И обратите внимание на отличие режимов 10М и 100М.
Для многих задач проще форсить 100М и не запариваться с поддержкой 10М.
