Сокращение числа витков индуктора.
Есть индукционная установка китайского про-ва предназначенная для разогрева трубных заготовок ( производство отводов путем протяжки через рогообразный сердечник). В комплекте имеются несколько индукторов под разные диаметры труб. Самый большой: медная трубка диам. 12 мм, внутренний диаметр витков 120 мм, число витков 9. Самый маленький: медная трубка диам. 10 мм, внутр. диам. витков 60 мм,число витков 11. К сожалению, не могу точно сообщить параметры самого аппарата, на нем не указано, а инструкция общая на все мощности от 25 кВт до 160 кВт. Сам не очень разбираюсь, но я надеюсь, знающие люди подскажут , МОЖНО ли сократить самый маленький индуктор до 3-4 витков " БЕЗБОЛЕЗНЕННО" для самого аппарата. Как говорится, "обожглись на молоке, теперь дуем на воду". Недавно поменяли IGBT модуль на 450 А ( ff450r12kt4, дорогой "зараза" - 100 у.е.), не хочется больше. Своих специалистов нет, не с кем проконсультироваться не оставьте, пожалуйста, без внимания.
Уменьшая в 3-4 раза количество витков, Вы уменьшаете индуктивность в 9-16 раз. Настройки контура уплывут и снова умрет модуль. Т.к. индуктивность L  пропорциональна квадрату числа витков n, то предположим у Вас на 11 витках имеется 11²= 121 попугаев. Если 11 разделить на 3+8 витков, то 3²+8²=73 попугая, что тоже мало. И даже если разделить по хитрому 3+10, чтоб получить 3²+10²=109 попугаев, то все равно мощности в 3 витках Вам не хватит, т.к. добавочные витки, 8 или 10, съедят напряжение.
Edited by majorka65
15 часов назад, majorka65 сказал:
Зачем сокращать витки? Чем подробнее опишите, тем ближе подсказки форумчан будут к Вашей ситуации.
