wim 5 January 21, 2019 Posted January 21, 2019 · Report post Just now, Perik said: Выделить синфазную помеху от источника питания не представляет никаких трудностей - достаточно стать закороченным(штатный земляной крокодил снят, закорочен по кратчайшему пути отрезком провода) щупом осциллографа на выход источника, Не фанатазируйте. Читайте ГОСТ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 0 January 21, 2019 Posted January 21, 2019 (edited) · Report post Это вы видите как перезаряжается блокирующая ёмкость объединяющая высоковольтную цепь с гальванически развязанной общей цепью вашего источника на рабочей частоте преобразователя. Этот конденсатор уменьшает уровень помехи, но его емкость должна быть как можно меньше. Как видите импульсы вполне реальные и при обрыве заземления такой источник питания может лишить жизни неосторожного пользователя. Edited January 21, 2019 by sergey.ka Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Perik 0 January 21, 2019 Posted January 21, 2019 · Report post Ток перезаряда этой блокирующей емкости - это синфазный ток(помехи) или нет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
borodach 12 January 21, 2019 Posted January 21, 2019 · Report post А что толку, [предположим] увидите вы неопределённую помеху, дальше что будете делать? Подавить или уменьшить её вашими силами невозможно, т.к. вы не знаете её частоты, полосы и амплитуды. Может, это гармоника, кратная рабочей частоте источника. Может, это где-то свистит паразитный (или резонансный) LC контур. Может, это недостаточное подавление фильтром. Может, это незадемпфированный звон от переключения силового транзистора. Может, это паразитное влияние активных компонентов на компоненты фильтра. Какие ваши действия? Я не всё перечислил; но каждой помехе соответствует свой диапазон частот, в котором она проявляется. Как вы это сделаете 8-битным осциллографом - ума не приложу. Можно что-то сделать, если у вас есть супер-осциллограф, который умеет рисовать такую картинку: Но для этого ваш осц должен быть как минимум анализатором спектра, а также надо собрать эквивалент сети из ГОСТ Р 51319-99 и обустроить испытательную площадку по ГОСТ Р 51318.22. Кроме того, эквивалент надо откалибровать. А затем - пожалуйста, заизмеряйте ваш источник вдоль и поперёк, ищите в нём синфазные дифференциальные парафазные паранормальные и всевозможные помехи и давите их. Безжалостно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 5 January 21, 2019 Posted January 21, 2019 · Report post Just now, Perik said: Ток перезаряда этой блокирующей емкости - это синфазный ток(помехи) или нет? Или нет. Вы, собственно, что хотите - чтобы для Вашей городушки с крокольдичиками придумали методику оценки? Это невозможно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergey.ka 0 January 22, 2019 Posted January 22, 2019 (edited) · Report post 8 hours ago, Perik said: Ток перезаряда этой блокирующей емкости - это синфазный ток(помехи) или нет? Нет. Суммарная помеха складывается от многих процессов происходящих при работе преобразователя. Даже наличие помехоподавляющего фильтра может оказаться недостаточно. Помеха с удовольствием распространяется по полю без проводов. Поэтому синфазную помеху экранируют магнитным экраном и обрезают синфазным фильтром у входа питания преобразователя. Edited January 22, 2019 by sergey.ka Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ded2016 3 January 23, 2019 Posted January 23, 2019 · Report post On 1/21/2019 at 12:27 AM, Perik said: Здравствуйте! Как оценить значене синфазной помехи от импульсного источника питания в домашних условиях? Можно ли ... Да же в условиях лаборатории небольшого предприятия это сделать довольно сложно, потому что помимо обычных приборов (которых на предприятии явно больше и они точнее, чем дома), требуются: On 1/21/2019 at 2:58 AM, wim said: эквивалент сети и анализатор спектра с фильтром ЭМС. и .. еще много чего, в том числе специально оборудованное рабочее место. Я вам рекомендую не заниматься таким дома, т.к. задача совсем не для домашних поделок и... вам все рассказали Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sanchosd 0 November 1, 2021 Posted November 1, 2021 · Report post On 1/20/2019 at 6:27 PM, Perik said: Здравствуйте! Как оценить значене синфазной помехи от импульсного источника питания в домашних условиях? Можно ли для этих целей использовать трансформатор тока, включив его между проверяемым источником питания и нагрузкой, которую специально заземлив для получения максимального значения синфазного тока? Можно ли для такой методики использовать значения как на картинке внизу(найдена на просторах интернета)? Мое почтение господа, и тов. Perik в частности. Давненько не ходил по форумам, все нынче переехало в специализированные чаты в телегушке, но вот забрел на огонек, ибо задался точно таким--же вопросом, что и автор поста. прочитав тему с грустью подумал о том, какие-же все-таки желчные и недоброжетательные люди. вся суть всех ответов данных топик-стартеру недалека от "дядя ты дурак, че ты спрашиваешь такие умные вещи, мы сами не знаем, но наваляем тебе с три короба цитат и вырезок из газет, коотрые тебе не помогут, но мы(отвечающие) будем сами себе казаться умными профессорами, что выставили дураком студента/аспиранта, что хотел копнуть сложную тему". Тов. Perik, получилось-ли что-то у вас? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 5 November 2, 2021 Posted November 2, 2021 · Report post 17 часов назад, Sanchosd сказал: прочитав тему с грустью подумал За прошедшее время законы физики не изменились. Поэтому, если у Вас тот же вопрос - как сделать в домашних условиях лабораторию ЭМС, то и ответы будут те же самые. А читать стандарты (ГОСТ) никому не рано и никогда не поздно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
