Perik 0 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Как оценить значене синфазной помехи от импульсного источника питания в домашних условиях? Можно ли для этих целей использовать трансформатор тока, включив его между проверяемым источником питания и нагрузкой, которую специально заземлив для получения максимального значения синфазного тока? Можно ли для такой методики использовать значения как на картинке внизу(найдена на просторах интернета)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Perik said: Можно ли для этих целей использовать трансформатор тока, включив его между проверяемым источником питания и нагрузкой, которую специально заземлив для получения максимального значения синфазного тока? Нет, так не получится. Синфазная помеха измеряется относительно пластины заземления. И еще нужны эквивалент сети и анализатор спектра с фильтром ЭМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perik 0 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Как я понимаю при измерении с LISN ток синфазной помехи, протекая через него преобразуется в дифференциальное напряжение, подаваемое на анализатор. Или нет? Так почему же нельзя этот ток измерить(хотя бы от пика до пика) с помощью трансформатора тока? И еще вопрос. Почему в промышленности синфазку меряют всегда со стороны питающей сети? (Никогда не видел методик измерения со стороны нагрузки.) ...А пластина заземления это какое то особое заземление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2019 Опубликовано 20 января, 2019 · Жалоба Just now, Perik said: ...А пластина заземления это какое то особое заземление? Начните с изучения ГОСТ Р 51318.22. Вообще поясните, зачем Вам в домашних условиях измерять то, что не измеряют в лабораториях ЭМС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perik 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Разве изготовленный мной импульсный источник питания не должен соответствовать нормам на ЭМС. Мне совсем не хочется мешать соседям смотреть телевизор или слушать радио. Да и просто бегающие на экране осциллографа "иголки" не есть хорошо. Поэтому и возник вопрос об оценке (я даже не говорю "измерении") кондуктивных токов синфазной помехи. Анализатор - это просто неподъемно по средствам, нужна какая нибудь метода попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, Perik said: нужна какая нибудь метода попроще Т.е. Вы хотите "оценивать" не кондуктивные, а излучаемые помехи. Если телевизор с аналоговым входом и комнатной антенной на расстоянии 10 м не показывает на экране помеху, значит все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 51 minutes ago, Perik said: совсем не хочется мешать соседям смотреть телевизор или слушать радио. Анализатор - это просто неподъемно по средствам, нужна какая нибудь метода попроще. Самая простая и дешёвая (пузырь?) метода - спросить соседа, как ему живётся :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perik 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба А разве излучаемые помехи не связаны с кондуктивными(синфазными) токами, которые обнаружить в в домашней лаборатории проще, чем излучаемые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 55 minutes ago, Perik said: А разве излучаемые помехи не связаны с кондуктивными(синфазными) токами, которые обнаружить в в домашней лаборатории проще, чем излучаемые Кондуктивные помехи включают в себя дифференциальную и синфазную составляющие. Их измеряют суммарно. Раздельно ту и другую не измеряют, потому что: а) это технически сложно, б) это никому не нужно. То, что Вы хотите "оценивать" - это исследование паразитных резонансов проводов и датчика тока, что к самому объекту никакого отношения не имеет. Не морочьте голову ни себе, ни другим. Аналоговый телевизор - вполне нормальный показометр для оценивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Их измеряют суммарно. Не всегда. 1 час назад, wim сказал: Раздельно ту и другую не измеряют, потому что: а) это технически сложно, б) это никому не нужно. Измеряют. Технически не сильно сложнее, чем вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Pengozoid said: Не всегда. Измеряют. Технически не сильно сложнее, чем вместе. По какому стандарту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, wim сказал: По какому стандарту? CISPR 16-2-1 Ну и вот прямо выдержка из EMC Report: Цитата The interference current shall be measured on the following connections: - Positive wire of the primary power supply (differential mode) - Negative wire of the primary power supply (differential mode) - Primary power supply connection (common mode) - Communication connection (common mode) - Technological connection (common mode) Изменено 21 января, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, Pengozoid said: CISPR 16-2-1 В подписи к рисунку так и сказано "... измерения общего несимметричного ... ". Однако из эквивалентной схемы совершенно очевидно следует, что через измерительный резистор протекает суммарный ток синфазной и дифференциальной составляющих помехи. Ну и вот прямо выдержка из EMC Report Это сообщение с нулевой информативностью. Чем измеряли, как измеряли? Если измеряли отдельно на фазном и нулевом проводах, а потом посчитали в табличке, то это лажа 99,9%. Потому что спектр разности двух сигналов, измеренный в одном интервале времени в общем случае не равен разности спектров этих сигналов, измеренных в разные интервалы времени. Корректное разделение синфазной и дифференциальной составляющей помехи возможно только с помощью широкополосного трансформатора. Однако изготовить трансформатор, перекрывающий две декады по частоте с неравномерностью АЧХ 1 дБ, технически сложно. И остается вопрос - кому и зачем нужно разделять помеху на составляющие ? Я записываю. common-and-differential-mode-noise-separation.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 19 минут назад, wim сказал: И остается вопрос - кому и зачем нужно разделять помеху на составляющие ? Я записываю. Записывайте: Заказчику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perik 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Выделить синфазную помеху от источника питания не представляет никаких трудностей - достаточно стать закороченным(штатный земляной крокодил снят, закорочен по кратчайшему пути отрезком провода) щупом осциллографа на выход источника, как получаем нижеследующую картинку: У разных источников картинка отличается амплитудой выбросов и характером затуханий. Вот у мена и стал вопрос по оценке такого рода помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
