Проблема с форматированием кода
Новый движок постепенно адаптируется, спасибо причастным к этому непростому процессу. Да и народ привыкает. :acute:
Но вот с редактированием вложений пока много проблем. Например, были такие тэги "codebox":
, позволяли сократить простыню кода в сообщении, используя прокрутку.
Почему-то нет сейчас. Можно вернуть? И, непонятно, как редактировать вложения, например, цитаты. Тэгов не видно.
Похоже, работает, как просто "code".
С редактированием полная ... - получается разве что выделить всё и удалить.
Надо заметить, что codebox в старой версии был отвратен: при копировании из него текста слетало форматирование. При такой альтернативе простыня лучше.
test2 - failed
// * Include files
#include "reset.h"
 ** \addtogroup ResetGroup
 * Local pre-processor symbols/macros ('#define')
 * Global variable definitions (declared in header file with 'extern')
 * Local type definitions ('typedef')
 * Local variable definitions ('static')
 * Local function prototypes ('static')
 * Function implementation - global ('extern') and local ('static')
  ** \brief Get the reset source type.
  ** \param [out] pstcOut reset source type list
  ** \retval Ok Operation succeeded
  ** Other operation failed
en_result_t Reset_GetCause(stc_reset_cause_t *pstcOut)
    uint8_t u8val = 0;
    if (NULL == pstcOut)
        return ErrorInvalidParameter;
    u8val = M0P_RESET->RESET_FLAG;
    *pstcOut = *((stc_reset_cause_t*)&u8val);
    return Ok;
  ** \brief Clear reset source type.
  ** \param [in] stcval Reset source type list, the corresponding bit of each type is written with "0" clear, writing "1" is invalid
en_result_t Reset_Clear(stc_reset_cause_t stcval)
    uint8_t u8val = *((uint8_t*)&stcval);
	    M0P_RESET->RESET_FLAG = u8val;
	    return Ok;
  ** \brief Set the peripheral reset source switch.
  ** \param [in] enPeri reset source type list
  ** \param [in] bFlag reset switch
en_result_t Reset_SetPeripheralReset(en_reset_peripheral_t enPeri, boolean_t bFlag)
	    bFlag = !!bFlag;
	    if(TRUE == bFlag)
        M0P_RESET->PREI_RESET |= (uint32_t)enPeri;
    else
        M0P_RESET->PREI_RESET &= ~(uint32_t)enPeri;
    return Ok;
	//@} // ResetGroup
 * EOF (not truncated)
Сделайте, если возможно, окно длинного кода (к примеру больше 20 строк) свернутым по умолчанию в спойлер.
