aneox 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно). До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо. С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп) Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Проверьте все заголовочные-библиотечные файлы на соответствие именно stm32f303vct6, а также файл линкера, если он используется. Проверьте также настройки проекта и программатора. См. errata Не исключено что это аппаратная проблема с чипом. (надо проверить глюк на другом экземпляре процессора, да и программатора) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aneox 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, k155la3 said: @k155la3 @k155la3 errata первым делом глянул, ничего не углядел. Вот сейчас на второй плате проверил, тоже самое. Хотя чипы покупались в разных местах. буду искать косяк в либах, но пока ничего не нашел Изменено 19 января, 2019 пользователем aneox Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aneox 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба нашел опечатку в коде, вместо pa14, переназначался pb14, проблема решена ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
