Oymyacon 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Нужен документ, где оговорен сабж. В ТУ как обычно какая-то хрень написана: Отсутствие резонанса до 5 кГц и частота повторения импульсов до 160 кГц при длительности импульсов до 1 мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Вопрос немного некорректен. Мы с цифровиками постоянно друг друга не понимаем. Они меня спрашивают про моё МШУ: что будет - если вот этот транзистор испортится? Я отвечаю - ну чуток хуже будет принимать. Они делают вот такие глаза Потому, что если у них испортится транзистор, то всё... АХТУНГ... Переключение на резервный канал... В СВЧ любой материал и ЭРИ можно использовать на ЛЮБОЙ частоте, просто после какой то частоты "выхлоп" или совсем маленький или он другой или его нет. Например SMA соединитель: Кстайский SMA соединитель написано, что работает до частоты 3ГГц, при этом КСВ у него будет 1,5. А может работать до частоты 6ГГц, с КСВ 2,0. А может работать до частоты 18ГГц с КСВ 5. После 18ГГц - в нем резко возрастают потери и проще применить другой тип или конструкцию. И в зависимости от назначения я могу этот соединитель использовать как на 3ГГц, так и на 18. Ничего страшного нет. Теперь про резисторы: Они все сделаны одинаково, что импорт, что отечество. Материалы одинаковы, размеры одинаковы. Если хотите увидеть параметры резистора, то погуглите мировых производителей пассива, они приводят параметры и модели резисторов. И эти параметры с большой долей правдоподобия будут повторять отечество. Чтоб мозг не напрягать - модельки можно найти в стандартных библиотеках от САПРов. Кстати отечество и Р1-12 - вполне хороши. Немогу чего то плохого сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Про документ ничего не знаю, но на форуме есть отзывы о работе с этими резисторами на СВЧ: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=56726&do=findComment&comment=517642 https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=140988&do=findComment&comment=1487753 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Вот здесь отлично расписано от производителя Vishay : http://www.vishay.com/docs/60107/freqresp.pdf Также следует учитывать, что паразитные емкости на землю, как и последовательная индуктивность, будут зависеть от материала платы и геометрических параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба On 1/23/2019 at 6:55 AM, serega_sh____ said: Теперь про резисторы: Они все сделаны одинаково, что импорт, что отечество. Материалы одинаковы, размеры одинаковы. Если хотите увидеть параметры резистора, то погуглите мировых производителей пассива, они приводят параметры и модели резисторов. И эти параметры с большой долей правдоподобия будут повторять отечество. Чтоб мозг не напрягать - модельки можно найти в стандартных библиотеках от САПРов. Все резисторы одинаковые? Вы серьёзно??? С6-9 и Р1-12, например. У первого оговорено диапазон частот до 18 ГГц. Почему этого нет у второго - ума не приложу. Чувствую, что до 3 ГГц, но где взять документ, где это оговорено - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Oymyacon said: Все резисторы одинаковые? Вы серьёзно??? С6-9 и Р1-12, например. У первого оговорено диапазон частот до 18 ГГц. Почему этого нет у второго - ума не приложу. Чувствую, что до 3 ГГц, но где взять документ, где это оговорено - не знаю. Я вполне серьезен. Вопрос звучал про Р1-12 и этот Р1-12 ничем не отличается от импортного аналога в таком же конструктиве. Перечитайте мой комментарий повнимательнее. :) Я использую Р1-12 как на постоянке, так и на 4 и 7ГГц - ах. Ничего страшного в этом нет. Например очень хорошо они ведут себя при подаче питания на вертолётики. И ещё, я считаю, что для резисторов и конденсаторов этот параметр (верхняя частота) вреден, так как заставит меня больше бумажек писать, а качество продукции при этом не изменит. А чего то нестандартное, типа С6-9 тут надо заморочится поболее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба В 19.01.2019 в 10:06, Oymyacon сказал: Нужен документ, где оговорен сабж. В ТУ как обычно какая-то хрень написана: Отсутствие резонанса до 5 кГц и частота повторения импульсов до 160 кГц при длительности импульсов до 1 мс. Вы путаете параметры. 5 кГц - это требования по механике. Какие это СВЧ!? Посмотрите Р1-8В (тот же Р1-12 с некоторыми расширенными и пронормированными параметрами). Однако при подстройке устройств, разным способом монтажа, думаю, можно и лучших параметров при желании добиться (тут исскуство требуется). 13 часов назад, serega_sh____ сказал: И ещё, я считаю, что для резисторов и конденсаторов этот параметр (верхняя частота) вреден, так как заставит меня больше бумажек писать, а качество продукции при этом не изменит. Это Вы зря так. Везет Вам, что не с киловаттами работаете, а то бы узнали какая разница! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
