Ройер, шим, компенсация ОС
21 minutes ago, wan1788 said:
Суть вопроса - желание понять как, в такой ситуации(умножитель и тд), получить стабильную  скомпенсированную ОС.
Вы хотите получить 60 дБ в петле ООС, да еще и с дополнительными городушками. Такая задача не для начинающих. Начните с чего-нибудь попроще.
Подскажите хотя бы в какую сторону копать. Пускай и не получится сделать, но то же наукой будет. Если это бессмысленная трата Вашего времени , то лучше тогда закрыть данную тему форума без ответов.
Но все равно спасибо большое за статьи.
Edited by wan1788
Так у Вас уже есть вариант с LDO - вот с него и начать. С чего Вы решили, что добавив к ОУ ШИМ -преобразователь, Вы улучшите стабильность и устойчивость?  Т.е. Вы не смогли решить задачу получения нужных динамических характеристик в простой системе первого порядка и на что-то надеетесь в более сложной системе более высокого порядка?
Кстати, зачем там LDO? Или это такая тенденция называть "LDO" все линейные стабилизаторы? Задаю вопрос, потому что "обычные" стабилизаторы и LDO принципиально разные по схемотехнике и, соответственно, передаточным характеристикам.
Хм. Всегда воспринимал LDO как Low-dropout, в упрощенном виде именно с низким падением на нем, как полевой транзистор управляемый оу, с соответствующими поправками на принцип работы. Без "модной" тенденции гасить на нем пульсации и тп. Нужен, что бы на нем не терять 1-2 вольта при максимальном выходном напряжении преобразователя, питание и так низкое.
В том варианте преобразователя медленная цепь ОС вполне подходит под требование к нему. Перерегулирование привел как пример проблемы помимо кпд, быстрое изменение нагрузки в штатном режиме его использования отсутствует. Возникли новые потребности к бп и как раз увидел статью an118. Решил попробовать. Проблема оказалась сложнее на порядки, чем думал. Поковырявшись, уперся в описанные в первом посте, проблемы. По умножителю подкинули статью, стало понятнее, за это действительно спасибо.
Думаю мои телодвижения для Вас нелепы и в лучшем случае будут вызывать раздражение моей некомпетентностью и несоразмерными, ей, желаниями. Лучше закрыть тему, чтобы не тратить  Ваше время.
Edited by wan1788
"Обычный" стабилизатор - это источник напряжения, управляемый напряжением. LDO - это источник тока, управляемый напряжением. У них принципиально разные передаточные характеристики.
8 минут назад, wim сказал:
Если не секрет где про это можно прочитать подробнее?
Это уж как хотите. Я предложил конкретный путь - начать с линейного стабилизатора. Потому что 5 - 7 % при переходном процессе это слишком много. Вот с этого надо начинать - разобраться, почему плохо работает простая система с ООС.
Например, вот.
Я руководствовался этой статьёй. В случае моего преобразователя, полевой транзистор почти не зайдет в состояние насыщения. Насколько понял, разговор идет про особенность полевых иметь зависимость, в области насыщения, чем больше напряжение исток-сток, тем больше Rds, получается источник тока.
Я понял сразу Ваше предложение. С ним согласен полностью, разберусь, благо старый макет еще не разобрал. Думаю проблема в обратной связи AC. Но нужно подумать.
44 minutes ago, wim said:
Это уж как хотите.
Насторожил переход темы к сгоревшим транзисторам, LDO и прочему.
Источник тока получается из-за схемы включения регулирующего элемента - с общим истоком или с общим эмиттером. Это каскад с высоким выходным сопротивлением. Обычный стабилизатор это эмиттерный или истоковый повторитель, т.е. каскад с низким выходным сопротивлением.
Очевидный вопрос, который должен был возникнуть после руководствования статьей - почему у TPS763xx переходный процесс дает изменение напряжения 1 - 2 %, а в Вашей схеме - 5 - 7%. Не хватает усиления в петле ООС? Если уже в таком простом месте затык, какой смысл двигаться дальше?
Как уже писал потребности решить эту проблему не было и как потом еще написал - согласен с Вами, сначала разберусь со старым преобразователем.
Так в модели можно (нужно) сначала разобраться. Для линейных схем частотный анализ в LTSpice вполне нормально работает.
22 часа назад, wan1788 сказал:
Даже при Ктр 1:1, ток базы не уйдёт в опасную зону
Ответ неверный, потому что речь была об обратном токе эмиттера. В общем, управляющая обмотка переключает ток R1.
приведу схему, где все чётко читается
Ага, толпа деталей под вопросами.
12 часов назад, wan1788 сказал:
Можно попробовать кашу из топора — сделать каскадный преобразователь, прибавив к выходу низковольтный источник с хорошим откликом:
