SerjT 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Требуется преобразователь для зарядки конденсатора 6000мкф с нуля до 50-55В. Источник питания - аккумуляторы LiFePo , 4 штуки последовательно После заряда конденсатора до рабочего напряжения (55в), производится его разряд . (практически КЗ). Преобразователь на это время выключается. Далее цикл повторяется. Посоветуйте рабочую схему преобразователя для емкостной нагрузки . Сейчас остановился на микросхеме контроллера tps43061 с синхронным выпрямлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Так а что в текущем варианте не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Так пока только в проекте. Интересно как будет вести себя tps43061 при зарядке с нуля - режим кз практически. И из даташита не понял: если я выключаю микросхему сигналом EN то транзистор синхронного детектора закрыт? Конденсатор будет отключен от аккумуляторов? 8 minutes ago, MegaVolt said: Так а что в текущем варианте не устраивает? Может есть еще какие-то готовые решения? Еще есть требования по частоте рабочего цикла - заряд-разряд : 2-3 раза в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, SerjT сказал: Так пока только в проекте. Интересно как будет вести себя tps43061 при зарядке с нуля - режим кз практически. Необходимо включить ограничение тока заряда. В вашем случае я так понимаю где то на уровне 1,5-2А это далеко не КЗ. Цитата И из даташита не понял: если я выключаю микросхему сигналом EN то транзистор синхронного детектора закрыт? По идее да. Думаю все вопросы можно посмотреть в симуляторе. Для повышения КПД всей схемы хорошо бы не разряжать конденсатор до 0. Т.е. чем меньше на конденсаторе просадки тем выше КПД. Но я так понимаю конденсатор там не простой стоит и увеличивать его ёмкость даже в два раза проблематично :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, MegaVolt said: Необходимо включить ограничение тока заряда. В вашем случае я так понимаю где то на уровне 1,5-2А это далеко не КЗ. Ток заряда, я так понимаю, можно задать резистором шунта tps43061. Этот ток будет определятся допустимым импульсным током разряда для аккумуляторов. 5 minutes ago, MegaVolt said: Для повышения КПД всей схемы хорошо бы не разряжать конденсатор до 0. Т.е. чем меньше на конденсаторе просадки тем выше КПД. Первый цикл - зарядка с 0в (закачка 9 Дж), последующие где-то с 20в (7 Дж) 7 minutes ago, MegaVolt said: Но я так понимаю конденсатор там не простой стоит и увеличивать его ёмкость даже в два раза проблематично :( Да, конденсатор пока выбран с запасом (из соотношение емкость - габариты), в дальнейшем хотелось бы уменьшать емкость (если будет возможно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, SerjT сказал: Конденсатор будет отключен от аккумуляторов? Нет, он всегда соединён с ним диодом — требуется либо отключающий ключ, либо инвертирующий преобразователь — прямой, т.е. создающий однообмоточным дросселем +60 В относительно +14 В, либо со смещением, на двухобмоточном дросселе, т.е. SEPIC, Cuk, Zeta, и изолированные версии перечисленного. В любом случае, выходное напряжение относительно большое и от синхронного выпрямителя мало пользы, годится что-нибудь попримитивнее — LM3478/88, LTC1871, или даже UC3843. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Plain said: Нет, он всегда соединён с ним диодом Имеется ввиду паразитный диод мосфета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Преобразователь на XL6009 заряжает конденсатор 10000мкф до 40в от 12В за 0,5сек, заряд от 40-50В уже длится секунд 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) · Жалоба Номиналы от балды. Изменено 17 января, 2019 пользователем perfect грубая ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Двухобмоточные дроссели в РФ почему-то не в почёте — вышеозвученный SEPIC на гистерезисном источнике тока и двух однообмоточных дросселях: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Вот это решение за основу хочу взять http://www.ti.com/tool/PMP7931 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, SerjT said: Вот это решение за основу хочу взять http://www.ti.com/tool/PMP7931 SEPIC будет немного лучше по КПД, если это важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба 11 часов назад, SerjT сказал: Вот это решение за основу хочу взять http://www.ti.com/tool/PMP7931 Лишних деталей тьма тьмущая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 17 hours ago, wim said: SEPIC будет немного лучше по КПД, если это важно. Посмотрел в сторону SEPIC, да хороший вариант. Один из плюсов, более равномерная нагрузка от источника питания, что неплохо для аккумуляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
