Приветствую. Необходимо подружить ZynqMP и eMMC (KLM8G1GESD). На Cmd0, Cmd1 отвечает 0x00ee0001, если отправить только Cmd1, то один раз ответ похож на правду 0x40FF8080, далее опять постоянно отвечает 0x00ee0001.
Придётся менять память?
А это все в какой момент происходит? На какой банк интерфейс выведен? Конфликта по напряжениям нет?
В момент инициализации памяти (последовательность CMD0->CMD1->R3), в ответе какая-то ерунда получается. На SD0 память подключена.
Дурацкий вопрос: а устройство, заявленное на HS400, обязано устойчиво работать на HS200? Кроме того, прочтение стр. 742 TRM также вызывает доп.вопросы...
Меня это тож смущает (говорят контроллер держит v4.51), но у них на сайте есть хитрая табличка поддерживаемых конфигурационных устройств в которой говорится, что Микроновская eMMC v5.0 полностью совместима с ZynqMP (наша Samsung и есть v5.0). Второе то, что инициализация в любом случае идет на 400 кГц-ах и ошибка выстреливает уже тут.
Об этом явно написано на стр.725 TRM
А причем тут конфигурация? Номер AR скажите.
https://www.xilinx.com/support/answers/65463.html
Я и говорю: "Говорят...")
Итого, у вас опрос такой происходит во время pre-boot init?
22 часа назад, doom13 сказал:
если есть возможность добраться до меди на плате и осцилл, то потыкать в сигналы - мало ли банальный непропай, заодно и питания глянуть на уровень и шумы
следующим этапом  попробовать логически сократить шину данных с х8 до х4 и совсем клинически до х1
тогда уже можно анализировать кто виноват и что делать..
Тут было так:
1. Пробовал пихнуть uboot по jtag, плюёт такое сообщение
U-Boot 2018.01 (Jan 09 2019 - 12:14:28 +0300) Xilinx ZynqMP ZCU102 rev1.0
I2C:   ready
DRAM:  2 GiB
EL Level:    EL2
Chip ID:    zu9eg
MMC:   mmc_init: -95, time 1028
sdhci@ff160000 - probe failed: -95
mmc_init: -95, time 1030
2. Думал поможет загрузка Linux, но оно при старте системы сказало так:
	[    8.032800] mmc0: SDHCI controller on ff160000.sdhci [ff160000.sdhci] using ADMA 64-bit
	[   10.248797] mmc0: error -110 whilst initialising MMC card
[   10.316801] sdhci-arasan ff160000.sdhci: card claims to support voltages below defined range
[   12.340796] mmc0: error -110 whilst initialising MMC card
[   12.410593] sdhci-arasan ff160000.sdhci: card claims to support voltages below defined range
[   14.432800] mmc0: error -110 whilst initialising MMC card
[   14.499755] sdhci-arasan ff160000.sdhci: card claims to support voltages below defined range
[   16.512798] mmc0: error -110 whilst initialising MMC card
3. Тогда полез на уровень драйверов в BSP (sdps_v3_5) и нашёл, что затык происходит в самом начале, после CMD0->CMD1
4. Потом ещё проверил что FSBL использует при старте с SD-контроллера такой же код, и ошибку получает такую же - ответ от eMMC 0x00ee0001
Шина при старте и так в х1 работает)
Осцилом ответ от памяти вижу 0x00ee0001
Ага, вот с этого и надо было начинать! А что у вас пишется до строки U-Boot 2018.01 (Jan 09 2019 - 12:14:28 +0300) Xilinx ZynqMP ZCU102 rev1.0 ? Нету ли там воплей на тему невозможности инициализации клоков? Меняется ли ситуация, если прогрузить "вручную" через JTAG PMUFW/FSBL/ATF/U-Boot в режиме переадресации вывода на DCC? Как генерили pmufw и fsbl? Какой ATF используете?
Там пока грузится порезанный FSBL, т.к. штатный дохнет, а образ FSBL оно требует в любом случае. Но дело не в этом, т.к. уже спустился на самый низкий уровень, проблема есть уже на уровне инициализации eMMC в программе FSBL, c линиями CLK и CMD всё норм, клок и команды присутствуют и передаётся на линиях то, что и должно быть, но вот с ответом проблемка.
Первое: Не бывает "порезанного" и т.д. FSBL. FSBL (равно как PMUFW и, в наиболее общем случае, U-Boot) генерится под каждый конкретный дизайн. Если FSBL (пусть даже без запущенного PMU) не запускается - у вас проблемы с дизайном. Либо неправильно сконфигурен PS в Vivado, либо ошибки в схемотехнике/монтаже "за пределами" PS. Для понимания того, где конкретно косяки, я и прошу вас показать выдачу запуска сгенеренного из вашего дизайна FSBL.
Второе: судя по выдаче вашего U-Boot'а, вы ему при сборке подсунули конфиг (а точнее, Device Tree) от ZCU102, в которой SDHCI сконфигурен в режим SD, поэтому вы и видите TX:1. Для подтверждения или опровержения этой гипотезы также нужна выдача FSBL.
Авторизация
