MAR-6+ Еще вопросы
Все начиналось вот так https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=146794#entry1559151  сечас более или менее работает. Homodyne детектор успешно используется с лета и все более или менее довольны, но на частоте выше 1 Г имеется искажение кривой которое не удается убрать. Менял конденсаторы, емкость конденсаторов практически не влияет. При замене усилителя, проверял TQL9092, TQL9042, TQP3M9036  в том же корпусе и таком же входе, эти/очень похожие искажения тоже присутствуют.  При увеличении емкости фотодиодов эти пики смещются в лево. Планирую полностью переделать вход и корпус, появились фотодиоды меньшего диаметра и расстояние между ними можно сделать меньше.  Может быть знатоки что нибудь еще посоветуют? На что обратить внимание?
Изменено пользователем tyty
Очень плохо установлены выходные SMA разъемы. Зачем такой зазор между разъемом и платой? Кусок латуни между разъемом и низом платы вставьте и пропаяйте.
1) Я правильно понял, линия питания на обратной стороне платы разрывает землю под микрополоском? Попробуйте её обрезать около одной и второй via и наложить на неё кусочек фольги и пропаять, чтобы была цельная земля. А питание пробросить сверху проводком.
2) Согласен с Mishuroff, землю у разъёмов обязательно пропаять.
Делал, не влияет ни на что судя по замерам, плата прикручена к алюминию 7 винтами, разъем к корпусу гайкой. Зазор так как плата роджер 0.5мм
спасибо попробую убрать разрыв земли. У меня 5 таких плат в корпусах, 2 с пропаяными с нижней стороны разъемами, 3 как на фото, разницы в характеристиках нет.  На этой плате уже вроде все попробовал что можно, буду делать новую, фотодиоды ближе поставлю, так как сейчас есть поменьше и входные цепи покороче. Собстевнно основной вопрос, что еще изменить? Питание к нижнему фотодиоду  подведу по другому, если питание будет сверху 0 ом сопротивление над сигнальной линией, это будет нормально? Или обводить по краю платы? Можно и гибким проводком по верху, это не проблема, что лучше?
Попробуйте отпаять входные цепи, подпаять pig tail (кусок кабеля с sma разъемом) и проверить (желательно на vna)
s параметры усилителя....ну и диодов неплохо, если возможно (возможно пробл. в несогласовании входа),
изменение ачх при изм. емкости диодов какбэ намекает ;)
Авторизация
