Перейти к содержанию
Интерполяция аналогового квадратурного сигнала
Есть приводы, снабженные  квадратурными энкодерами  с аналоговым (sin/cos) выходом. Нужно выполнить примерно 10х интерполяцию в обычный цифровой (А/В) квадратурный сигнал.  Производитель предлагает платы, выполняющие эту функцию, но цены и сроки поставки нас не устраивают. Хочется самим сделать что-то подобное. По сему вопрос: нет ли для этого каких-нибудь специализированных чипов? Если важны характеристики sin/cos сигнала: униполярный 0.5-3в, максимальная частота 20кГц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 1/15/2019 at 3:00 PM, b-volkov said:
У AD посмотрите, вроде такого
Ссылка на сообщение
Насколько я понял, это просто специализированный АЦП, т.е., самому измерять синус/сосинус, считать позицию и  кодировать ее в A/B. Я то надеялся, что есть ИС, которые сами все это сделают.
Ссылка на сообщение
Посмотрите даташит на чип, и обратите внимание на выводы A,B от блока "Encoder emulation". Подойдет ли это для Вашей задачи - не знаю.
Incremental encoder emulation (1,024 pulses/rev)
Ссылка на сообщение
Есть, смотрите здесь http://www.ichaus.de/keyword/Interpolators
Ссылка на сообщение
У тексаса есть хорощая аппнота http://www.ti.com/lit/ug/tidua05a/tidua05a.pdf
Берем блок-схему TIDA-00176 и переводим под дешевый ARM типа STM32. Разводим энкодер и на квадратурные входы таймеров, и на входы двух каналоа АЦП. 12 бит для интеропляции с головой достаточно.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое! Именно это я и искал. Осталось придумать, как это купить...
Ссылка на сообщение
Это не проблема) Вот их официальные дистрибьютеры: https://skbis.ru
Ссылка на сообщение
проблема: TC в троицке ,
а фирма Адрес:  195009, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, д.2, литер А
Географические координаты:  59.958541°N 30.3743903°E
Ссылка на сообщение
Ну, и какие это проблемы? В России почта перестала работать? Или Троицк - это где-то под Владивостоком?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
