Перейти к содержанию
Как сделать 2х контурную плату
Добрый день. Плата 18 слоев, толщиной 2.8 мм под слот PCIe (тагет). Надо сделать утоньшение платы в зоне ламельного соединителя, чтоб соответствовал стандарту (1.57мм).
1. Как сделать 2х контурную плату Xpedition? (Слои 1-11 с ламелями  PCIe, 12-18 без зоны ламелей)
3. Создал Part соединителя PCIe, как указать что ламели нижнего слоя должны находиться в слое 11, а не в 18?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 часов назад, Artyk сказал:
Вариант 1: Использовать Cavity - сделать вырез в области на нужное количество слоев
Вариант 2: Использовать возможности гибко-жестких плат - создать две области с разным стеком слоев
Ссылка на сообщение
п2. Можно реализовать в готовом проекте, переделав стек? или только создавать новый проект?
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Artyk сказал:
pcb-->flex в любое время (Setup>Settings)
обратно никак
Ссылка на сообщение
17 hours ago, fill said:
обратно никак
Кстати, а почему принципиально никак? Даже если ничего в проекте не менялось? С чем это связано, если не секрет?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, MapPoo сказал:
Скорее всего с тем что pcb-->flex происходит просто добавление функций. А обратно надо уже удалять лишнее внутри настроек проекта и в самом проекте.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, MapPoo сказал:
Даже если они не заполнены? Т.е. Дрогнула у кого-то рука и...
Как же руки должны дрожать чтобы:
- залезьте в спец. диалог
- переключить в этом диалоге тип платы
- применить эти изменения в диалоге
- сохранить изменения проекта
Но даже и после этого можно опомнится и восстановится из бэкапа.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер.
А технологически это какой либо производитель делает?  Это разнотолщиная жесткая плата получается, если правильно понял?
Ссылка на сообщение
On 1/23/2019 at 9:27 PM, k918 said:
Добрый вечер.
По сути, это же фразировка на глубину до металла с последующим покрытием золотом?
Ссылка на сообщение
Технологически можно сделать 2мя способами:
1. Стек по типу глухих отверстий. 1й стек - слои 1-11 со сверлением и металлизацией (стек должен быть симметричным и требуемой толщины), 2-й стек - остальные слои допрессовываются с контуром без ламелей.
2. Как написал MapPoo фрезеровкой на глубину.
Мы будем делать по 2-му типу, производство в Китае.
Вопрос к fill:
При выводе герберов из проекта с Cavity ламели не прорисовываются. При этом в проекте все нормально: ламели в нужном слое, цепи от них отводятся, ПО в зоне ставятся не сквозные (1-11 слои).
Ссылка на сообщение
Добрый вечер Artyk , MapPoo .
Вы уже пробовали это решение на живых платах (за фотку этого участка был очень благодарен и за наименование технологии) по первому варианту, потому что задача актуальна.
По поводу фрезерования, когда то давно сталкивался с фрезеровкой на глубину, у производителей (смотрели несколько) была точность +-0.1мм.  Соответственно мысли такие по вышеуказанной плате, что  фольгу на внутреннем слое в 18 или 35 мкм, либо прорвут, либо недойдут. У нас была фольга, до которой фрезеровали 0,21мм, и то не всегда получалось нормально.
Ссылка на сообщение
Конкретно ламельный разъем не делали.
Делали углубленные крепежки металлизированные. Это немного другое.
Попробуйте с заводом каким-нибудь развитым поговорить. В тот же абрис позвонить, могут ли они такое заказать у своих "партнеров".  (резонит, например, не делает фрезеровку до металла, например, но на глубину с последующей металлизацией делают)
Ссылка на сообщение
Опыта использования этой технологии пока нет, но производитель именно на фрезеровку на глубину заложил в производственном процессе. Точность фрезеровки отдается заводу на откуп, это его головная боль. А нам важен результат - нужная толщина и гальваника в 11-ом слое.
Вопрос к fill:
fill, подскажите решение. Как вывести гербера с ламелями в 11-ом слое?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
